GAZ BUTANE OU PROPANE ?
Publié : 11 mars 2010 18:18
par bourlingueur
Bonsoir à tous
Peut -on utiliser du propane ou du butane sans rien modifier dans une caravane ? Celle-ci est de 2006.
Par avance merci pour vos réponses.
Bourlingueur
Re: GAZ BUTANE OU PROPANE ?
Publié : 11 mars 2010 18:35
par bettyetmichel42
en 2006, les detendeurs etaient deja mixtes en principe, butane ou propane
pour le propane c'est 37mb, pour le butane c'est 28mb
les detendeurs mixtes sont a 30mb donc valable pour les deux types de gaz;
regarde sur le detendeur de ta caravane, c'est ecrit dessus
michel
Publié : 11 mars 2010 18:37
par bourlingueur
Merci betty et Michel42 pour ta réponse.
Je regarderai cela. Bonne soirée.
Bourlingueur
Publié : 11 mars 2010 19:01
Par contre pour l'hiver uniquement du Propane.....
Le Butane se liquéfie vers 0°C et donc ne fait plus de gaz déjà vers +4°C.... Génant pour se chauffer ! :roll:
Pour un usage uniquement demi saison ou estival pas de souci !
Publié : 11 mars 2010 20:14
par bourlingueur
Bonsoir Bonaud
Merci pour ta réponse.
Bourlingueur
Publié : 12 mars 2010 11:31
Bonjour!
Faire attention également si utilisation du frigo avec le Butane !c'est déconseillé par le fabriquant !
(((il parait que le butane serait moins propre et plus gras ,donc risque de bouchage du gicleur du bruleur ! :roll: )))
Publié : 12 mars 2010 11:49
par bourlingueur
Bonjour papy 80
Merci pour ton conseil
Bourlingueur
