quel gaz?
maloke
quel gaz?
Message par maloke » 15 mars 2010 14:02
bonjour je vient d'acheter ma roulotte et celle ci n'a plus de coffre sur la fleche car il y a deux porte velos.
je voudrais installer une bouteille de gaz pour cuisiner avec le gaz interieur. Sous l'evier j'ai la place pour la mettre mais voila la question:butane ou propane?
cela depend t'il des bruleurs? Sous l'evier j'ai un tube qui arrive du rechaud avec 2 "robinets" un pour le rechaud et l'autre pour le frigo.
puis je brancher ma bouteille dessus avec un détendeur? merci de vos réponse ===2
adria 4158 td de 1985 tractrice: passat tdi 130cv année 2001
Re: quel gaz?
Message par Bonaud » 15 mars 2010 14:09
Bonjour maloke
Si ta bouteille de gaz est à l'intérieur tu es obligée de prendre du Butane...
Le Propane devant être stocké à l'extérieur ou dans un coffre séparé et ventilé, n'ayant pas de communication directe avec l'habitacle....
Maintenant il reste à voir si tes appareils sont réglés pour le Butane ?
maloke
Re: quel gaz?
Message par maloke » 15 mars 2010 14:18
bonjour serge merci pour l'info d'apres toi je peut brancher directement sur le tube qui sort du réchaud ? avec juste un détendeur sur la bouteille? :D
Re: quel gaz?
Message par Bonaud » 15 mars 2010 17:44
@ maloke
Je n'en sais rien....
Re: quel gaz?
Message par Papy80 » 15 mars 2010 18:05
:D
Sur ma 1ere Caravane (Chateau /Océane 330 de 1977 ) ,c'était comme ça ,le détendeur sur la bouteille et un robinet a la plaque gaz ,
mais dans un coffre a gaz sur fléche ! :wink:
J'avais d'ailleurs utilisé des Bouteilles Camping/gaz( :roll: les plus grandes x kg ???)pour limiter l'encombrement et le poids en fléche !
en plus le détendeur Camping/gaz avait une sécurité en cas de fuite il se fermait tout seul ! :wink: J'utilise toujours ce genre de bouteilles
pour la cuisine du Auvent quand je séjourne longtemps au meme camping ! :wink:
Re: quel gaz?
Message par Decarpentrie Bernard » 30 mars 2010 13:16
Quel gaz?
Peu importe les bruleurs marchent ausi bien sur les 2 sauf qu'il faut les détendeurs adaptés:
1) butane 28mg
2) propane 37mg
3) mixte propane ou butane 30mg
Nanard
Re: quel gaz?
Message par Decarpentrie Bernard » 30 mars 2010 13:30
Re
Pendant mon séjour au ski les copains campingcaristes ont eu du mal à trouver du Butagaz en propane car les magasins de la région n'étaient plus approvisionnés. Il parait un manque de retour des bouteilles vides.
Nanard
nono62
Re: quel gaz?
Message par nono62 » 06 avr. 2010 09:09
Decarpentrie Bernard a écrit :Quel gaz?
1) butane 28mg
2) propane 37mg
Nanard
Je me posais justement la question car je possède un cube de propane pour la caravane, mais j'aimerai pouvoir également embarquer en secours un cube de butane que j'utilise à la maison pour un parasol chauffant.
Si j'en crois Nanard, dans la mesure où le détendeur est fixe sur la caravane, je ne pourrais pas me contenter de raccorder le butane en lieu et place mais il faut que je supprime le détendeur en question et mettre le détendeur qui va bien en fonction de la bouteille, un peu compliqué et peut-être pas trop recommandé de bricoler l'installation d'origine.
A moins que la caravane soit équipée d'un détendeur à 30mg.
C'est bien celà Nanard?
La Mancelle Elégance 440 CBM 2021-1300 kg tractée par Mercedes GLC 300d
Re: quel gaz?
Message par Decarpentrie Bernard » 06 avr. 2010 10:04
Oui c'est bien ça . Il faut simplement vérifié que le détendeur soit bien 1 30mb( c'est comme le port salut c'est écrit dessus)
si ta caravane est récente elle doit ètre équipée d'origine en 30mg. Sinon il faut changer le détendeur en mème temps que le gaz.
Je viens de voir que tu as une Hobby 2010. La mienne est de de 2004 et elle est équipée en 30mg donc normalement pas de problème.
Nanard
nono62
Re: quel gaz?
Message par nono62 » 06 avr. 2010 13:11
OK
J'ai lu par ailleurs que le butane n'était pas recommandé pour le frigo, qu'en est-il exactement?
geronimo 2
Re: quel gaz?
Message par geronimo 2 » 06 avr. 2010 13:48
pour les frigo a absorbtion on demande au gaz que de chauffer un circuit d'eau et d'amoniaque.....BREF si le propane et le butane chauffent pareil une casserole ;pour un frigo c'est la meme chose.
maloke
Re: quel gaz?
Message par maloke » 07 avr. 2010 18:54
si j'ai bien compris je peut brancher directement ma bouteille avec detendeur integré sur ce tuyau?
Re: quel gaz?
Message par Decarpentrie Bernard » 07 avr. 2010 23:52
Tu peux mettre du butane car montage à l'intérieur. Propane interdit à l'intérieur et en + ça ne devrait pas geler car le butane géle aux environs de 2 ou 3°
Nanard
Re: quel gaz?
Message par Bonaud » 09 avr. 2010 22:18
@ Decarpentrie Bernard
Plus exactement il se liquéfie.....Et quitte l'état gazeux !!!
Parce que s'il gelait, cela signifierait qu'il passe à l'état solide, et là il faut qu'il fasse un peu plus froid !
:D :D :D
Revenir à « Gaz »
