C'est quoi le coffre à gaz ?
Lylyrian
Message par Lylyrian » 26 avr. 2010 19:08
Ok ok, c'est une question idiote, mais il n'y a pas de section "questions idiotes des débutants" :D
Bref dans les conseils avant achat il y a ce paragraphe :
Le coffre à gaz
La clé adéquate est-elle disponible ? Est-elle opérationnelle ?
Quelques difficultés, utilisez votre burette d'huile.
L'ouverture et la fermeture fonctionnent-elles sans difficulté ?
Vérifier attentivement cette partie du plancher, n'y a-t-il pas de
traces d'infiltrations d'eau à ce niveau.
Alors je me doute bien que c'est l'endroit où on case la bouteille de gaz. Mais pourquoi une clé, des histoires d'ouvertures/fermeture ? C'est le machin sur l'avant de certaines caravanes ?
Je pensais bêtement que la bouteille se casait sous le réchaud, mais ça semble plus complexe. Je serais ravie qu'on m'explique, si possible en photo, parce qu'une image vaut mieux qu'un long discours :D nan parce que là, je sais pas du tout ce que je dois regarder ;)
maxence
Re: C'est quoi le coffre à gaz ?
Message par maxence » 26 avr. 2010 19:44
bonjour, :D
le coffre a gaz est sur la fleche (devant la caravane), on y mets la ou les bouteilles de gaz ainsi que du materiel selon sa taille.
il ferma a cle pour eviter qu'on te vole la bouteille ou qu'in y mette le feu.
Message par Mdame Lili » 26 avr. 2010 19:45
Le coffre à gaz ou coffre sur timon est destiné à recevoir la bouteille de gaz mais aussi bien d'autres éléments (allonge électrique, plaque de stabilisation, etc.....)
Selon l'année de fabrication de la caravane tu peux avoir ceci (un coffre extérieur)
ou ceci (un coffre intégré)
Image.
Oui ce coffre ferme à clé, c'est une sécurité lorsque l'on roule.
Message par Pascal » 26 avr. 2010 20:21
Et aussi parce que dedans, il y a une certaine valeur pour les objets qu'on y met :wink:
Message par Mdame Lili » 26 avr. 2010 20:26
Pascal :wink: ===8 ===8
Message par Papy80 » 26 avr. 2010 20:27
:D
===9 ===9 Tout simplement parce que la legislation interdit d'avoir des bouteilles de gaz ( Sauf le butane ) a l'intérieur des caravanes ,
tout comme dans les habitations ! :wink: et que normalement le gaz utilisé est le propane vu son point de solidification trés bas par rapport au butane !
et que l'on peut utiliser le propane en hiver en caravane ! :wink:
Message par Pascal » 26 avr. 2010 20:49
Mdame Lili a écrit :Pascal :wink: ===8 ===8
Parce que franchement, quand tu roules, pas besoin de clef pour empêcher quelqu'un de l'ouvrir... Ou alors tu roules trop lentement :wink:
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 26 avr. 2010 20:58
En même temps à un feu rouge, faudrait pas 2h pour qu'un aille se servir... :?
Message par Pascal » 26 avr. 2010 21:07
oui, mais faut d'aboir défaire la lyre s'il veut voler la bouteille de gaz et courrir vite avec :wink:
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 26 avr. 2010 21:37
Je pensais pas à voler mais plutôt embêter le monde. Je suis pas un sportif mais je pense que j'arriverai a rattraper un gars qui se barre avec ma bouteille de 13kg ma batterie ou ma rds... :lol:
Message par Pascal » 26 avr. 2010 21:49
Tu as tout cela?
Moi, juste 2 bouteilles de gaz, le fil électrique, cric, étendage, le réservoir d'eau usé sur roulette, celui d'eau propre sur roulette, un jerrycan de 10l, un de 20l, les planchettes pour mettre à niveau et si besoin pour les vérins si trop court, la 2ème k7 wc et c'est tout. Plus 2-3 bricoles
Batteries à l'intérieur, la roue de secours dessous.
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 26 avr. 2010 21:56
Non mais c'est ce qui était le plus lourd, j'ai cric, planchettes, chargeur de la batterie mais fixé à la paroi, réservoir d'eaux usées, j'ai enlevé la rallonge ca faisait trop de poids :lol:
Lylyrian
Message par Lylyrian » 26 avr. 2010 21:59
Ok, merci beaucoup pour ces réponses très complètes ! Et j'ai bien rigolé en vous lisant. Je ne connaissais pas ce truc sur l'interdiction d'avoir une bouteille de gaz à l'intérieur ; je pense que j'ai du être hors-la-loi dans mon appart d'étudiante (on utilisait un réchaud deux feux de camping pour se faire à manger, donc la bouteille dans la cuisine...).
En même temps, c'est bien logiquement plus sécu d'avoir la bouteille dehors :mrgreen:
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 26 avr. 2010 22:05
Attention tout de même on parle de caravane pas d'habitation, ce ne sont pas les mêmes normes :wink:
Message par Pascal » 26 avr. 2010 22:07
Pour le poids, c'est pour cela que j'ai entre les batteries (40kg) sur les essieux et la roue de secours dessous. Et aussi pour libérer l'espace.
Revenir à « Gaz »
