bouteilles de gaz: pas compatible France-Belgique
MarcMD
Message par MarcMD » 27 avr. 2010 09:50
de retour de mes super vacances en Normandie-Bretagne, je voulais vous faire part du problème suivant : à peine arrivé, je me suis rendu compte que je serais vite à court de gaz pour mes vacances (mauvais calcul de ma part :oops: ).
Et là, surprise, les bouteilles de gaz propane vendues en France ne sont pas compatibles avec mon détendeur !
De station-service en station-service, pas moyen de solutionner le problème (les agents de ces stations limitent leurs connaissances de leurs bouteilles de gaz à "quelle couleur de bouteille il vous faut ?" Pas pratique).
Dans un magasin un peu plus spécialisé (grand merci aux deux dames du Pro&Cie de Pontorson, très aimables et serviables), on me dit que la seule solution est de me rendre chez un concessionnaire de caravanes. Le premier est à près de 100 km.
J'ai donc choisi l'option de l'économie de gaz pour tenir toutes les vacances, mais j'aimerais avoir plus tard la possibilité de raccorder une bouteille française sur ma caravane.
Quelqu'un peu me dire ce que je dois faire ou acheter?
Voici une photo de mon détendeur (origine allemande) vendu avec ma caravane achetée en Belgique
Merci d'avance pour votre aide,
MarcMD 8)
Dernière modification par MarcMD le 27 avr. 2010 11:47, modifié 1 fois.
Re: bouteilles de gaz: pas compatible France-Belgique
Message par Mdame Lili » 27 avr. 2010 10:03
Je dis bien réfléchir car : si tu changes de pays pour ta destination vacances tu risques à nouveau de te trouver avec le même problème. Utilises-tu le propane chez toi ? Si c'est le cas tu changes de bouteille en mettant une neuve avant chaque départ.
Un petit conseil, pèse ta bouteille pleine et avant chaque départ tu la pèses à nouveau, et tu sais exactement ce qu'il te reste dedans.
Tu habites dans le Hainaut, sur Charleroi il est possible de recharger la bouteille et de ce fait ne payer que la quantité du remplissage.
Message par Pascal » 27 avr. 2010 10:39
Oui, le gaz, pas facile à l'étranger.
Tu as plusieurs solutions:
1) Soit tu achètes une lyre, un détendeur ou un adaptateur pour la France (je ne suis pas sûr mais d'après les photos il me semble que ton détendeur peut se brancher sur une bouteille française dans ce cas pas d'achat) et en france tu achètes une bouteille française. J'ai par exemple un tel adaptateur pour pour pouvor brancher une bouteille avec un système allemand sur ma caravane.
2) Tu achètes une bouteille prévue pour le GPL et tu remplies aux stations services
Message par freteurr » 27 avr. 2010 11:40
Olivier Pottier a écrit :
11 ) Photos :
Vous devez limiter la taille et le poids de vos photos dans le forum de la manière suivante afin que les pages soient lisibles et s'affichent rapidement :
- les photos à l’intérieur de vos messages sur le forum :arrow: leur largeur et leur hauteur ne doivent pas dépasser 650 pixels.
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =73&t=4960
MarcMD
Message par MarcMD » 05 mai 2010 10:21
merci pour vos réponses.
Je pense que la prochaine fois, je partirai avec 2 bouteilles neuves.
Je les testerai avant de partir car sur un des bouteilles que j'avais, une perdait assez bien de gaz au niveau du raccord avec le détendeur.
La nouvelle que je viens d'acheter ne pose aucun problème.
Faut-il absolument mettre un joint entre la bouteille et le détendeur ? Car quand j'en mets un, la fuite de gaz est encore pire !
MarcMD 8)
Message par Pascal » 05 mai 2010 10:38
bizarre, normalement, il faut que cela soit étanche ! :idea:
MarcMD
Message par MarcMD » 05 mai 2010 11:02
c'est justement ce qui m'inquiète !
Thierry Hobby
Message par Thierry Hobby » 16 juil. 2010 09:57
J'ai exactement la même installation et je recherche cette lyre. Connaissez-vous un site (Allemand ou Belge sans doute) qui commercialise cet article.
Merci à tous
Cordialement,
Caravane Hobby 495UFe Mercedes C220 SW
gepaloux
Message par gepaloux » 16 juil. 2010 10:07
Pour ne plus me tracasser, je suis passé au twini, il est européen, benelux + france au moins, j'ai changé ma bonbonne twini "belge" contre une française à Vallon pont d'arc, sans souci, le pompiste n'a rien remarqué, j'ai "clipsé" la nouvelle twini, le détendeur est exactement le même, on trouve twini dans tous les villages français. Pour les amateurs de la catalogne on en trouve aussi au perthus en cas d'urgence. Je pense que c'est beaucoup moins de souci que de se trimballer une bonbonne "bien belge" genre Kauffman ou Shell et de rester en carafe quand elle est vide. La tranquillité n'a pas de prix quand on part en vacances.
Pascal et Lily
Plus de caravane
Thierry Hobby
Message par Thierry Hobby » 16 juil. 2010 11:00
Moi c'est un bouteille françcaise 13 kg mais avec lyre et détendeur aux normes allemandes et les changer est très compliqué d'après le concessionnaire car il faut changer lyre détendeur et surtout le raccord de celui-ci sur le tuyau de départ dans la caravane.
Je vais donc opter par un remplacement à l'identique puisq'il se commercialise toujours en Allemagne
paul
Message par paul » 08 avr. 2013 15:58
Bonjour tout le monde..
J'ai mis en vente ma caravane la Royale type Hacienda 4 places, cette caravane était équipée de deux bouteilles de gaz twinny 7 kg.. (je ne pouvais plus lever les grosses, pour les passer par dessus l'entrée du coffre) et l'alimentation générale se faisait à l'aide d'un simple tuyau de gaz, enfilé sur le cuivre, directement, et le tout serré par un collier spécial,( ceux livrés avec le tuyau) ..
Nous sommes tombés amoureux d'une hobby 490..2012..et la question du gaz se repose, car , lors de la visite, ce n'était pas le critère prioritaire, mais il me semble avoir vu le cuivre, avec, en bout, un genre d'olive, sans la tête d'un raccord éventuel..
D'un commun accord, commerciale, cette caravane sera libérée début Avril..Je souhaiterais savoir, bon bricoleur, par quels moyens techniques homologués, vous avez résolu ce problème..( une bouteille nous fait notre mois) et la seconde nous sert pour le gaz sous l'avancé...(La caravane n'est pas toute proche, et je voudrais éviter de poser la question au conssessionnaire, bécause les prix, un peu haut, lorsqu'il s'agit des plus..
Merci les tehniciens....cordialement..
Message par raymondh » 09 avr. 2013 08:15
@ paul
une petite photo pour nous aider
j'ai acheté une HOBBY 2012 et sans problème ni aucun bricolage y ai installé 2 cubes à l'aide de l'adaptateur qui va bien 8)
paul
Message par paul » 09 avr. 2013 09:40
Bonjour Raymondh..
Pour la photo...je n'ai pas encore cette caravane sous les yeux, bien détaillée.. et pour cause, il y avait beaucoup de monde, en visite, et j'étais surtout intéressé par l'intérieur..j'ai survolé le coffre..!!! en plus, mon APN attend une nouvelle batterie..
Si tu as installer deux cubes, sur ta hobby, il n'y a pas de raison que j'arrive à en faire autant, sans aide obligatoire..
A partir du moment où il ne faut que du matériel courant, c'est bon... j'avais peur de tomber dans un appareillage spécifique, étant donné que cette caravane est fabriquée en Allemagne..Normalement.. Les normes ne sont pas forcément les mêmes..et bien souvent, c'est le raccord de la dernière minute qui manque...
Je pense que tu as probablement utilisé les lires classiques..? cordialement
sergio57
Message par sergio57 » 09 avr. 2013 11:46
j'ai aussi installé deux cubes sur ma Hobby 2012 (effectivement sans modification) , attention à la longueur de la lyre , faut en prendre un grande dans la mesure ou les cubes sont par nature plus bas qu'une 13kg et que le détenteur est fixé en hauteur !
(+ un simple robinet pour les cubes ...d'origine c'est un robinet + détendeur mais comme il y a déjà un détendeur dans la caravane !)
je suis désolé, je peux pas te donner la longueur elle est encore à l'hivernage pour deux semaines !
paul
Message par paul » 09 avr. 2013 20:39
Bonsoir Sergio 57
merci pour les précisions, çà me rassure tout de suite, j"avais peur des histoires de compatibilité, lorsque je regarde les catalogues de pièces détachées, il y a un choix tel, que ce n'est pas facile de s'y retrouver...sauf acheter n'importe quoi, et le stocker dans un placard..Je vais donc pouvoir réutiliser mes deux Twinny, quitte à modifier plus tard..Passer aux petites en propane...pour assurer en hiver, le cas échéant..Sur mon hacienda, j'étais au butane, et je n'ai jamais eu de problèmes..
Le chauffage était assuré par un petit céramique..et largement suffisant, en position 350 w..
Si j'ai quelque soucis avec cette caravane, je ne manquerais pas de vous faire appel...au même titre que si je trouve des astuces pour améliorer le quotidien...bonne fin de soirée...cordialement
Revenir à « Gaz »
