Bonjour j ai un probleme avec mon chauffage , je n arrive plus demarrer l allumage electrique , je l ai ouvert et changes les piles et rien ne se passe la veille il allait tres bien .
que c est il passe est le boitier a pile qui est defectueux ou autre chose?
ma bonbone est au 3/4 vide mais le rechaud au gaz marche tres bien
faut il une certaine pression pour avoir de l allumage?
merci de me repondre
chauffage trumatic s3002
http://www.lacaravane.com/documents/trumatic-s3002.htm
LIEN vers les différents S3002
Re: chauffage trumatic s3002
Bonjour,freddy a écrit :que c est il passe est le boitier a pile qui est defectueux ou autre chose?
J'ai rencontré le même problème, et bien que visuellement je n'ai rien trouvé d'anormal, il me suffit d'appuyer sur le boitier à piles pour que cela fonctionne :
N'empêche, les contacts sont bons, mais un petit jeu existe (cause d'après moi du pb) et même avec une bouteille de gaz pleine cela ne changera rien.
Reste à savoir si en remplaçant ce boitier...
Bon courage et bonnes investigations
"Le bonheur, c'est le chemin, pas la destination"
