Détendeur bouteille gaz Cube/Camping gaz
Voilà, ma nouvelle caravane est équipé de détendeur pour bouteille de gaz type Cube de Butagaz.
Je voudrais donc savoir si je peut utiliser cette bouteille aussi pour mon réchaud de auvent Camping gaz. Il a actuellement un détendeur pour petite bouteuille bleu camping gaz. Je pense qu'il faut que je change tout le tuyau plus détendeur du réchaud mais peut être que vous auriez autre chose à me proposer.
Merci de vos suggestions
KIA SPORTAGE 2011 115 ch - Burstner Premio 480 TK 2007
Re: Détendeur bouteille gaz Cube/Camping gaz
le détendeur n'est pas fixe dans le coffre a gaz ??
Je suis équipé aussi en Cube Propane BUTAGAZ ! mais le détendeur est fixe dans le coffre a gaz et au bout de la lyre c'est un Robinet adaptateur !
Pas un détendeur !
Donc si tu veux remplacer ta Camping-Gaz il te faut un détendeur Butane ou bien propane Cube ou Twiny
attention pour le Cube le diamétre du détendeur n'est pas le méme que pour les bouteilles rondes (Twiny et autres)
Cube Butagaz = Diamétre 27 mm
Boureilles rondes (Twiny etc etc )= 20 mm
Attention aussi au type de gaz ,il ya 3 sortes de détendeurs :
Mixte =Butane/Propane = 30 m/bar
------------------= Butane = 28 m/bar
-----------------= Propane = 37 m/bar
Le CUBE existe en Butane et aussi en Propane !
Dernière modification par Papy80 le 03 sept. 2010 09:52, modifié 2 fois.
- hobby540
Je pense qu'il parle du robinet
Sinon pour le réchaud, il faut remplacer le tuyau par un modèle à vis et acheter également un détendeur spécifique au cube.
Moi c' est le probléme inverse, je viens d' acheter une caravane d' occase et je ne veux pas la charger avec des grosses bouteilles de gaz et je pense mettre simplement une bouteille de type CAMPING GAZ (bleu) qui sera utilisée trés rarement voir jamais; nous préférons utiliser une petite plaque éléctrique.
La question est de savoir si il n'y a pas incompatibilité de gazs, c' est d' ailleur peut'étre le méme.
Merçi d' avance pour les réponses.
Max
Max
@ PRALO
Tout dépend ce qui est inscrit sur ton détendeur de gaz...
(je n'ai plus les chiffres correspondants en tête, il me semble que pour le Propane c'est 37 mbars)
En général les caravanes sont prévues pour du Propane (camping gaz c'est du Butane !), en particulier car le Butane devient liquide aux alentours de 0° C, contre -44° C pour le Propane !
Une petite bouteille de Propane, genre Twiny peut faire l'affaire si tu ne chauffe pas avec, donc pour un usage uniquement estival !
Quand à la plaque électriqe, méfiance....
Les branchements électriques sur les terrains sont souvent de l'ordre de 6 Ampères soit au grand maximum de 1380 Watts en 230 Volts...
Parfois on trouve des branchements 10 Ampères, mais regarde les prix...
Elle tire quelle puissance ta plaque électrique ???
Dans certains camping, il y a le choix sur l'ampérage mais c'est rare de trouver un camping avec ce choix.
@ freteurr
Et quand il y a le choix, voir les différences de tarifs....
A ce niveau je préfère cuisiner au gaz, nettement moins cher !!!
Il y a des camping ou il n'y pas le choix sur l'ampérage.
En montagne ou les campings caravaneige, la majorité de ces campigns sont en 16 ampères surtout l'hiver.
@ freteurr
Oui mais en montagne l'hiver c'est une quasi obligation :
1) D'avoir une caravane équipée avec du chauffage au gaz, et si possible l'air pulsé...
2) D'avoir deux bouteilles de 13 kg de Propane !!!
On est bien loin de la demande initiale de bouteille de camping gaz ou de plaque électrique pour la cuisson...
Loin de la question de PRALO, ça serait pas mal d'y revenir....
Dans une caravane, il y a plusieurs type de chauffage possible.
Les plus connus en France, c'est le chauffage au gaz, le ultra heat, l'air pulsé, convecteur électrique.
Les autres chauffages mais à prendre en option, plancher chauffant, chauffage central à eau chaude ALDE. Certains plus efficace que les chauffage citer dans la ligne juste au dessus.
Certains membres sur le forum utilise une plaque électrique dans la caravane depuis au moins 10 ans.
@ freteurr
Vu le type de caravane acheté par PRALO :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 60#p297060
Il m'étonnerait qu'il ait autre chose comme chauffage, s'il y en a un, que le classique Trumatherme avec éventuellement l'air pulsé !!!
(une Caravelair Ambiance 400 d'occasion !)
Quand à sa question, elle est exprimée très clairement :
C'est le seul chauffage que j'ai à bord, mais vu l'usage prévu, vu l'usage que je fais de ma caravane, il me suffit même en 500 Watts !!!
Et le fait que "certains membres ont une plaque électrique..." ne signifie pas que c'est la solution la plus rentable, il faudrait lister ceux qui cuisinent au gaz en comparaison !
Au fait parmi les moyens de chauffage que tu as cité, tu as oublié les convecteurs électriques.La question est de savoir si il n'y a pas incompatibilité de gaz, c' est d' ailleurs peut'étre le méme.
Bon, beaucoup de monde prennent l'électricité en camping.
Ceux qui possède le trumatherme, le ultra heat ou le convecteur électrique prennent l'électricité.
Ceux qui ne prenne pas l'électricité, c'est l'emplacement avec forfait nature.
Pour les détendeurs à gaz, il y a plusieurs modèles (butane, propane et mixte (propane et butane)).
Sans autre commentaire, cela se suffit à lui même, même Topic le Ven 03 Sep 2010 09:34 ....Papy80 a écrit : Attention aussi au type de gaz ,il ya 3 sortes de détendeurs :
Merçi pour vos réponses, Je vois que le CAMPING GAZ c' est du butane donc il ne devrait pas y avoir de probléme.
La plaque éléctrique fait 1000w donc pas de probléme et pour le chauffage un petit convecteur de 500 w fait l' affaire, il sufit de ne pas utiliser les 2 ensemble.
C' est vrai que dans les campings il faut veiller a la puissance car la note peut étre salée mais dans mon cas je pense utiliser le gaz trés rarement.(étape en route par exemple)
Bonnes vacances a tous.
Max ( PRALO)
Max ( PRALO)
