gaz et gelée
maloke
gaz et gelée
Message par maloke » 02 sept. 2010 21:16
bonsoir a tous j'ai une bouteille de butane dans ma caravane et elle est en hivernage dans un hangard ouvert.
puis je la laisser dans la roulotte sachant qu'il va geler cet hivert merci. ===2
adria 4158 td de 1985 tractrice: passat tdi 130cv année 2001
jaco61
Re: gaz et gelée
Message par jaco61 » 02 sept. 2010 21:20
tu peux la laisser le seul truc c'est que si ton gaz est gelé tu ne peux pas t'en servir mais normalement si on a mis la caravane en hivernage c'est pas pour y coucher quand il gèle... :P
maloke
Re: gaz et gelée
Message par maloke » 02 sept. 2010 21:31
ok merci ma bouteille va etre reutilisable la saison prochaine ? ===3
jaco61
Re: gaz et gelée
Message par jaco61 » 02 sept. 2010 21:39
ben oui dès que le gaz dégèle il reprends ses propriétés (comme le pastis) :P
Re: gaz et gelée
Message par Bonaud » 02 sept. 2010 22:02
En réalité le gaz ne "gèle" pas, sinon il se solidifierait....
Le Butane passe simplement de l'état gazeux à l'état liquide vers 4° C ....
Donc impossible de s'en servir contrairement au Propane....
par contre une fois les températures remontées pas de problème, il repasse à l'état gazeux !!!
Pilou
Re: gaz et gelée
Message par Pilou » 05 sept. 2010 22:01
Ben pour une caravane comme la tienne, si tu mets tout au gaz, il te faudra 2 bouteilles par semaine en hiver ===7
Image[/url]cliquer ici
Re: gaz et gelée
Message par Bonaud » 05 sept. 2010 22:16
@ Bibi69009
N'oublies pas qu'avec l'électricité, tu montes vite en intensité !!!
Un radiateur soufflant de 2000 W et voila déjà près de 9 Ampères de consommation instantanée !!!
Hors vu la taille de ta caravane, et la région où tu vas la mettre, tu auras besoin d'énergie !!!
(et ça se paye !!)
Tu devrais "mixer" les conso....
Déjà voir comment ta cara est équipée, quels équipements sont au gaz et quels équipements sont électriques !!!
Ensuite voir les disponibilités électriques du camping (combien d'ampères disponibles ?) mais penser que personne n'est à l'abri d'une coupure de courant même en plein hiver.... :cry:
Pas simple...
Re: gaz et gelée
Message par Pascal » 06 sept. 2010 08:04
Tout dépend des tarifs et de la température.
Mais dès qu'il fait un peu froid, c'est plus confortable (pas de bouteille à manipuler, de regarder le niveau des batteries etc..) d'être brancher que de fonctionner au gaz.
Pour ma part, en hiver en camping je me branche et je chauffe en 220. Le gaz, c'est sur la route ou en libre. Ou alors en mi-saison
Revenir à « Gaz »
