De la bouteille au chauffage
papybarbus
Message par papybarbus » 26 oct. 2010 13:37
salut,
Vous parait il normal que l'alimentation d'une gazinière et du radiateur de chauffage se fasse par un tuyaux blanc ? Je m'explique. De la bouteille (dans le coffre avant ) au chauffage et à la gazinière, il n'y a pas de plomberie mais un tuyaux blanc.
Cela est il dangereux ?
merci d'avance.
Re: De la bouteille au chauffage
Message par Pascal » 26 oct. 2010 13:42
un tuyaux souple. C'était fait comme cela il y a très longtemps. Normalement, il est marqué dessus la date avant laquel il faut le changer. Et c'est mieux de le faire avant une fuite.. Mais s'il est changé dans les temps, pas dangereux du tout mais faut faire attention aux frottements etc...
papybarbus
Message par papybarbus » 26 oct. 2010 14:47
Voila une photo du dépard de la bouteille.
Uploaded with ImageShack.us
caravanix
Message par caravanix » 26 oct. 2010 14:56
C'est à peu près pareil chez moi.
Il faut effectivement surveiller la date, je ne sais plus si c'est 5 ou 10 ans.
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
papybarbus
Message par papybarbus » 26 oct. 2010 15:06
OK, merci de cette info. ===2
Message par Decarpentrie Bernard » 27 oct. 2010 00:19
D'abord ce n'est pas un toyo blanc mais noir la résistance mécanique n'est pas la mème
Pour un tuyau blanc normalement 1métre maxi et durée de vie limité et en + à l'extérieur pas trés bon
Vaut mieux remplacer par du cuivre mais attention si soudures = brasage et non à l'étain
Nanard
Message par Pascal » 27 oct. 2010 08:20
Les tuyaux ici sont oranges, comme les lyres par exemple et prévu pour résister au froid (-30 ou -40)
papybarbus
Message par papybarbus » 27 oct. 2010 09:13
salut,
Alors dangereux ou pas ?
Message par Pascal » 27 oct. 2010 09:20
non, sauf si le tuyaux est abimé ou vieux
papybarbus
Message par papybarbus » 27 oct. 2010 12:24
===2
Revenir à « Gaz »
