novice dans le domaine du gaz
Publié : 03 nov. 2010 22:48
par Titisev
Nouveaux caravaniers et propriétaires d'une casita pliante rigide de 1979, nous sommes complètement perdus concernant le gaz. :cry:
Nous voudrions faire les repas sous le auvent avec un camping gaz deux feux mais nous savons pas si nous devons prendre du butane ou du propane.
Merci à tous de vos réponses. :lol:
===2
Titisév
Re: novice dans le domaine du gaz
Publié : 03 nov. 2010 23:53
par Decarpentrie Bernard
Si le réchaud marche avec des cartouches ce sera obligatoirement du butane car ce genre de cartouche n'est commercialisé qu'avec du butane.Par contre si c'est alimenté a partir d'une bouteille avec un tuyau ça peut être du propane ( butane ou propane pas d'importance).
Il faut savoir que le butane gèle aux environ de 2 ou 0 ° tandis que le propane lui gèle aux environs de - 40°donc à voir pour quel emploi.
Nanard
Publié : 04 nov. 2010 22:45
par Titisev
Merci beaucoup Bernard pour ces bons conseils.
Mon appareil de cuisson fonctionne bien avec une bouteille de gaz et non une cartouche.
donc j'ai le choix c'est une bonne chose.
Merci encore. ===8
Titisév
Publié : 04 nov. 2010 22:49
@ Titisev
Si c'est un réchaud "camping gaz" c'est du Butane en général...
Si c'est une bouteille de 13 kg ou au format "twiny", verifies tout de même ce qui est prévu pour, il peut y avoir des réglages différents, la pression n'étant pas la même !
Publié : 04 nov. 2010 23:28
En butane ou propane les réglages sont les mêmes bien que la pression soit différente mais c'est le pouvoir calorifique qui est différent. Donc on peut utiliser l'un ou l'autre sans problème à condition d'avoir le bon détendeur 28mg pour le butane et 37 pour le propane ou alors un mixte 30mg.
Nanard
Publié : 05 nov. 2010 19:41
par Titisev
merci bcp pour ces conseils, je vais essayer de m'en sortir... lol
@ plus
titisev
Publié : 05 nov. 2010 23:10
Pour le gaz de ville la pression doit être à 30 grammes mais je ne suis pas sur d'ailleurs le tuyau d'alim. a un diamètre différent.
Nanard
