Installation chauffage Truma sur Caravelair 426
Rinalilé
Message par Rinalilé » 29 nov. 2010 15:08
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le site, je suis caravanier depuis 5 ans. Je suis entrain d'installer un chauffage Truma S3002 au gaz et Trumavent 12V dans ma caravane: Caravelair antarès de luxe 426 de 2006.
J'aurais besoin de quelques infos ou combine pour installer le circuit d'air pulsé. Combien doit-on placé de bouches ? Et a quel endroit (judicieux) ? Le passage des gaines (diamètre 65 mm) se fait au maximun dans les coffres mais au niveau de la Salle de bains peux-t-on démonter sans trop de risques "l'habillage" du WC ? Faut-il mieux utiliser des Y ou des Té pour le raccordement de chaque bouche ? Mon concessionnaire ainsi que chez Narbonne Accessoire (matériel acheté chez eux) me disent que c'est du cas par cas et on peut faire comme on veut !!!
Y a t-il une personne qui possèderait la même caravane que moi, qui serait équipé d'un circuit d'air pulsé monté d'origine, ou pas, et qui pourrait éventuellement m'envoyer un plan , schéma ou photos...
En vous remerciant de vos futures réponses.
Rinalilé
tracteur: Opel Zafira 2.2DTI
Caravane: Caravelair antarès de luxe 426 ===3
Rinalilé
Re: Installation chauffage Truma sur Caravelair 426
Message par Rinalilé » 29 nov. 2010 18:14
Voiçi le plan de ma caravane:
Message par Papy80 » 29 nov. 2010 20:09
Bonsoir !
un petit exemple en photo ! :wink:
===8 Bon courage ! :wink:
totophe59
Message par totophe59 » 29 nov. 2010 20:37
Bonjour Rinalilé
Je possède une caravelair équipé du chauffage TRUMA mais sans l option air pulsé , Peut tu me dire si c est pas indiscret le prix pour le rajouté et ou tu a acheté le materiel
Merci d avance
Rinalilé
Message par Rinalilé » 29 nov. 2010 21:16
Bonsoir Totophe 59
Le moteur (ventilo.) air pulsé Trumavent modèle 12V: 185 Euros et en version 230V: 225 Euros chez Narbonne accessoires.
Gaine diamètre 65mm: 8.7 euros le mètre
Bouche: 5.5 euros l'unité
Y: 13.5 euros l'unité
Rinalilé
sarrasins
Message par sarrasins » 30 nov. 2010 04:57
pour en avoir discuté avec les gars de chez truma les deux longueurs de tuyaux doivent être égales pour avoir une bonne distribution
sarrasins
Message par sarrasins » 30 nov. 2010 05:02
donc il faut finir dans le cabinet de toilettes en passant par le lit parental
et finir sous la dinette en passant par les lits sups et finissant sous la dinette en utilisant le kit passage extérieur pour passer sous la porte d'entrée
Message par Papy80 » 30 nov. 2010 10:56
sarrasins a écrit :pour en avoir discuté avec les gars de chez truma les deux longueurs de tuyaux doivent être égales pour avoir une bonne distribution
:roll: ===9 ===9 Pas appliqué par les constructeurs de caravanes ! :lol:
:roll: pourquoi Truma a-t-il mis un volet pour régler le débit d'air a la sortie du ventilo dans ce cas la ? :roll:
Dernière modification par Papy80 le 30 nov. 2010 10:59, modifié 1 fois.
Message par Papy80 » 30 nov. 2010 11:04
Pierre27 a écrit :
dans un sens , tu as raison Laurent mais tout dépend aussi du nombre de bouches que tu vas mettre sur une longueur
Exact Pierre ! :D de la l'utilité du volet sur la sortie du ventilo et sur chaque bouche de sortie d'air chaud sur la gaine! :wink:
Rinalilé
Message par Rinalilé » 07 déc. 2010 17:45
Je vous remercie tous, pour vos conseils et votre expérience. Dans l'intervalle j'ai reçu un mail de caravelair France (Trigano VDL) ou il m'ont donné le schéma d'origine pour le circuit air pulsé (emplacement exact des gaines et des bouches) correspondant à ma caravane.
Je vous réponds tardivement, car en déplacement la semaine dernière...
Rinalilé ===3
Nono12390
Message par Nono12390 » 24 avr. 2023 11:06
Bonjour je souhaiterais faire ma même installation que vous sur la même caravane
Serait possible d'avoir le schéma pour vous avez reçu svp,.
Message par Pencroft » 24 avr. 2023 18:37
Rinaillé n'a pas donné signe de vie depuis le 13 janvier 2011... :wink:
Revenir à « Gaz »
