Comment procedez-vous pour le nettoyage d'un chauffage a gaz TRUMA ?
Que faut-il demonter ? Comment avoir acces a la rampe de chauffe pour retirer eventuellement la calamine ?
chauffage truma S5002
http://www.lacaravane.com/documents/trumatic-sl5002.htm
dans les documents utiles.
bernobby
n'importe comment tu seras obligé de le sortir pour la calamine ça se démonte assez bien mais il y a longtemps que je ne l'ai pas fait queljastic a écrit :bonsoir Liliane,
je te remercie de l'information, mais surtout j'aimerai savoir comment
avoir acces a la rampe pour un nettoyage.Que faut-il demonter, si c'est demontable ?
modèle tu as exactement j'ai peut être la doc sinon va directement dans
les documents utiles tu a plusieurs modèle
http://www.lacaravane.com/documents/index.htm
bonne soirées bernobby
bernobby
je pense que j'ai trouvé le site tu trouvera peut-être ton bonheur dansjastic a écrit :Salut Bernobby,
le modele que je possede est le Truma S5002
Je suis alle sur les ducuments du forum, mais il n'indique pas la facon de proceder pour avoir acces a cette rampe.
Si tu possedes des informations plus précises, merci d'avance.
PLANS ET SCHEMAS
http://perso.wanadoo.fr/pl65/dossiers_t ... index.html
bonsoir bernobby
bernobby
voici le lien de Truma en bas de la page clik sur le drapeau françaisjastic a écrit :Bonjour Bernobby,
Je te remercie de l'information, et j'ai contacté aussitot directement le SAV TRUMA
Jastic
tu à toutes les infos que tu as besoin
http://www.truma.com/
bernard
