changement tuyan gaz
Je viens d'acheter une caravane d'occasion. Nous avons changé le détenteur de gaz et le tuyau partant de la bouteille et reliant le tuyau en cuivre. Par contre un autre tuyau relie le réchaud à gaz. Il est relativement inaccessible. Nous avons démonté la grille d'aération extérieure mais nous n'arrivons pas à passer la main jusqu'au bout. Faut-il démonter tout le plateau ino. Qui peut me dire comment procéder.Merci d'avance
je suppose que ce qui bloque l'accès à la tétine de gaz c'est le frigo, alors il suffit de le retirer, en general deux vis de chaque coté (exterieur) et puis le faire coulisser vers soi, parfois le demontage des fils electriques 12v et 220 v ne sont pas nécéssaire, sinon avant demontage des fils réaliser un petit plan de branchement. Et tant que le frigo est enlevé en profiter pour lui faire un petit nettoyage du bruleur.
Xialrom
Xialrom
