Jean-claude
Coupure flamme sur chauffe-eau leblanc
- Jean-claude 86
Bonjour, sur mon chauffe-eau Leblanc LM9AR de 1998, j'ouvre l'eau chaude, ça fonctionne bien pendant quelques secondes et "clic" (ça se fait entendre) ça coupe, flamme et veilleuse ! Obligé de rallumer... ça me fait penser comme-ci la pression de gaz n'etait pas suffisante, mais bon, je ne suis pas un spécialiste... Je suis en grande bouteille propane loin d'etre vide et détendeur d'origine mixte 30mb... A l'achat de la caravane, il n'y a pas très longtemps, ça tenait plus longuement, je n'y avait pas fait attention, mais plus ça va, et plus le délais devient court, parfois ça tiens juste 5 secondes !
à ceux qui pourrait m'aiguiller vers ou regarder...
Jean-claude
Jean-claude
Re: Coupure flamme sur chauffe-eau leblanc
Il y a t-il une aération suffisante
Car en cas de manque d'oxigène il y a une sécurité qui coupe l'arrivée du gaz.
Nos vacances.
Ton arrivée de gaz n'est-elle pas encrassée?
Nanard
Nanard
- Jean-claude 86
Bonjour, au dessus du chauffe-eau l'évacuation est "libre", donc pas de soucis ici. La flamme est bien bleue, donc à première vue, le dosage air/ gaz serait bon. Pour l'arrivé de gaz, je supose qu'il faut que je démonte, à commencer par le détendeur, qui a un filtre intégré si je ne me trompe pas... Comment le nettoyer ? ça arrive à se boucher ici ? Merci.
Jean-claude
Jean-claude
