indicateur de niveau gaz détecto
Publié : 24 juil. 2011 17:24
par ritonen
connaissez vous l'indicateur de niveau de gaz détecto, il indique le niveau de gaz d'une bouteille métal grâce à des aimants, je ne comprends pas comment ça marche et si c'est efficace,voici le lien avec ce matériel
http://www.camping-car-plus.com/gaz-et- ... -4142.html
je ne suis équipé que d'une bouteille de gaz afin de limiter le poids, ça serai parfait pour controler la charge de la bouteille
il y a ça aussi:
http://www.camping-car-plus.com/gaz-et- ... -2124.html
a bientôt sur nos routes
Re: indicateur de niveau gaz détecto
Publié : 24 juil. 2011 19:18
par ritonen
merci, chez Narbonne acc il est à 42E
Publié : 26 déc. 2013 12:48
par Cétautomatix
Bonjour, ce produit Primagaz Detecto est il compatible Twiny verte propane et peut-on désactiver le buzzer?
Et ce produit fonctionne correctement?
Merci.
Publié : 26 déc. 2013 16:08
par Landeriba
Le 1er est marqué pour bouteille de 13 kg, donc .......
Le second fonctionne sur n'importe quelle bouteille
A plouche
Publié : 26 déc. 2013 16:20
par Cétautomatix
En bas à gauche de la page Detecto, il y deux Twiny...
Publié : 26 déc. 2013 17:15
Bizarre, le principe n'est pas indiqué pour le premier
Le seul truc qui marche vraiment, ce sont ceux avec un sonar. Il y a plusieurs modèles, à partir de 40-50 euros.
Ou alors une bouteille composite translucide.
Publié : 26 déc. 2013 18:00
par Laurent Hoppl@
Publié : 27 déc. 2013 13:50
Pascal a écrit :Bizarre, le principe n'est pas indiqué pour le premier
Si c'est pour la France les bouteilles de Gaz PROPANE translucides ,je crois pas que ça existe!
Publié : 27 déc. 2013 17:10
Oui.. en France, y'a pas grand choses qui existent pour les caravanes
Pas de composite pour le propane, pas non plus d'aluminium pour le propane...
Je préfère de loin l'alu. Léger, sympa pour le dos, moins de soucis l'hiver par rapport au composite, et les sonars marchent sur les bouteilles en alu.
Publié : 29 déc. 2013 16:26
par Cétautomatix
Bonjour à tous.
Donc, j'ai acheté le Detecto Primagaz sur le coin-coin pour 11 €uro.
Le fonctionnement n'est pas instantané. Le fonctionnement se fait par différence de température lors de la détente du gaz: conclusion: il faut du débit sur la bouteille.
Reflexion: est-ce que le frigo Dométic 150 litres à un débit suffisant pour faire fonctionner l'appareil
Le propane ne me sert qu'au frigo.
Publié : 29 déc. 2013 18:14
Je serai bien curieux de voir la fiabilité et la précision... Ceci dit, il y a normalement une très faible différence de température vu que le gaz est en ébullition...
Le frigo 150l consomme en moyenne de mémoire autour de 40g /heure (donc peut-être 100g/heure max à fond...) donc vraiment peu... mais peut-être c'est suffisant... C'est pas marqué dans la notice ????
Publié : 29 déc. 2013 18:43
par papaplo
Effectivement, il serai intéressant de voir la sensibilité de la détection .
Mais le simple fait de cuisiner (pas rechauffer hein!) une demi heure permet de sentir a la main une différence de température nette correspondant a la position de la surface de séparation gaz liquide
Pour des consommations plus faibles?
quel delta de temperature donné par les deux sondes de par et d autre de cette surface?
http://www.acqualys.fr/page/chaleur-sen ... porisation
cordialement
Publié : 29 déc. 2013 21:03
par papaplo
Publié : 30 déc. 2013 05:04
par papaplo
Publié : 30 déc. 2013 08:08
Oui, celui de truma est pas mal. Je l'ai testé, il marche bien. C'est manuel, faut chercher soit même le niveau contrairement aux anciens modèles truma.. Il existe un autre fabriquant qui propose un modèle similaire un peu moins cher.
