lyre avec pas de vis a droite de chaque coter
bonjour ayant acheter recemment une caravanne j'essaie je la renover ,j'aimerai savoir ou trouver une lyre avec de chaque coter un pas de vis a droite ,elle est brancher sur les deux robinets et raccordé a un tuyau de cuivre qui va au coffre avant ,s'est une caravelaire brazilia 405 de 1985 ,si vous pouvez m'aider car je trouve nul part ou si il y a une autre solution rci
- domaseau
Re: lyre avec pas de vis a droite de chaque coter
Chez Na ou autres
comme s'est une caravane de 1985 que je viens d'acheter je me decide a changer les tuyaux donc la bouteille se trouve dans son coffre devant avec detendeur puis tuyau souple puis tuyau cuivre et voila le hic il y a une lyre avec pas de vis a droite qui va au deux robinet et apres tuyau blanc souple , heu je crois que on doit pas etre au norme .bon je vais prendre des photos merci a vous
j'ai voulu mettre des photos concernants le gaz et la lyre mais je ne sais pas comment on fait pouvez vous m'expliquer svp comment on fait MERCI
Pour poster des photos, il y a quelques explications dans ces liens :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 73&t=15686 ce qu'il y a de plus simple
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=4367
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=4375
