Page 1 sur 3
question chauffage
Publié : 09 oct. 2011 20:39
par sidero
salut a tous
je viens de faire l’acquisition d'une hobby prestige 4800 de 88 , et j'aurai une question de débutant , le chauffage truma sl3002 a un systeme d'air pulsé ok , mais bon si on va dans un endroit ou on a pas le courant ? le chauffage peut marcher quand meme ou non ? juste chauffer mais pas d'air pulsé donc ! , j'esper avoir été a peu près claire
merci
Re: question chauffage
Publié : 09 oct. 2011 20:48
Bonjour ! :D
Il y a des chauffages Truma a air pulse dont le ventilateur marche en 12v (C'est mon cas) donc avec la batterie du mover pas de soucis si pas de 220 v
Faut voir si le tien est en 12 v ou en 220 v :roll:
Publié : 09 oct. 2011 21:19
par sidero
ah ok , j'ai vu le mode d'emploi entre temps sur le site , ;) j'ai vu que ca pouvait marcher sans courant , pourquoi a déconseiller en caravaneige pierre ?
Publié : 09 oct. 2011 22:17
Pour l'air pulsé, il faut voir si c'est en 12 volts, ou du 230 volts.
Pour le chauffage au gaz, il n'y pas besoin de courant. Mais pour le mettre en route,
Si le piezo est électrique ou électronique, il faut une pile en état de marche pour pouvoir mettre le chauffage en route.
Si le piezo est manuel, il faut appuyer plusieurs fois sur le bouton.
Publié : 09 oct. 2011 22:33
par sidero
ok pour le 12 ou 220 je vérifierai plus tard , pour l'allumage j'ai vu le manuel du chauffage c'est une pile on dirait ! ===2
Publié : 09 oct. 2011 23:08
par sidero
Pierre27 a écrit :
sidero a écrit :ah ok , j'ai vu le mode d'emploi entre temps sur le site , ;) j'ai vu que ca pouvait marcher sans courant , pourquoi a déconseiller en caravaneige pierre ?
à la neige, il fait froid et l' air pulsé réchauffe tous les coins sous les coffre, ce qui évite des ponts thermiques
cela fait une meilleure répartition de la chaleur :mrgreen:
oui surtout qu'une caravane c'est vraiment plein de trou ! entre celui sous le chauffage , la grille derrière le frigo , j'ai meme des sortes d'aération au sol dans les coffres , et une espèce de mini cheminée au plafond :shock: c'est normal tous ces trous partout ? ou faut boucher ?
Publié : 09 oct. 2011 23:12
@ sidero
Il ne faut surtout pas boucher ces "trous" nécessaires à une bonne aération de la caravane et qui évitent la condensation...
Publié : 09 oct. 2011 23:24
par sidero
ok et ca peut pas provoquer des pertes de chaleur tout ca ?
Publié : 09 oct. 2011 23:28
Un petit peu...
Mais boucher les aérations peut provoquer :
1) Moisissures donc dégâts dans la caravane, souvent dificiles à réparer
2) Et même aller jusqu'à l'asphyxie de ses occupants !!! ===7
(surtout avec un appareil à combustion en fonctionnement !)
Publié : 09 oct. 2011 23:37
Les maisons et les appartements possède une ventilation permanente, soit naturel ou avec une VMC (ventilation mécanique contrôlé), dans une caravane, c'est pareil, sauf que c'est naturel.
Les grilles derrière le réfrigérateur, c'est pour la ventilation du frigo, pour un bon fonctionnement.
Pour les autres ventilations, Bonaud à déjà expliquer.
Publié : 09 oct. 2011 23:41
par sidero
bien bien tout est normal alors merci pour les infos les gars
Publié : 10 oct. 2011 12:03
freteurr a écrit : Les grilles derrière le réfrigérateur, c'est pour la ventilation du frigo, pour un bon fonctionnement
===9 il n'est pas necessaire de laisser la grille haute du frigo ouverte en caravaneige ,ce serait plutot le contraire !
pour le bon fonctionnement du frigo l'hiver il faut de la chaleur ,il existe des caches pour mettre sur cette grille ,j'avais ça sur ma Burstner !
il était conseillé de mettre ce cache quand la température était négative a l'extérieur ! :wink:
Publié : 10 oct. 2011 12:21
Nous n'avons jamais mi de cache sur ces grilles de ventilations même en hivernage.
Publié : 10 oct. 2011 14:07
idem...
De toutes les façons, avec une aération sur le toit, on ne peut pas la fermer...
Publié : 10 oct. 2011 15:38
freteurr a écrit :Nous n'avons jamais mi de cache sur ces grilles de ventilations même en hivernage.
:mrgreen: tu fais comme tu veux Romain , :lol:
:roll: Je peux quand méme te dire que dans le manuel de ma Burstner City c'était conseillé de mettre le cache fourni pour une utilisation hivernale !
concernant les aérations par cheminée des frigo je ne sais pas , si c'est la méme cheminée que celle du chauffage au gaz :roll: ,
mais il était aussi conseillé de mettre une réhausse 15 cm a la cheminée du chauffage gaz en hiver :wink:
