robinets de vannes
maloya11
robinets de vannes
Message par maloya11 » 21 nov. 2011 06:32
Bonjour, si vous pouviez m'aider dans ma recherche; je n'arrive pas a trouver les robinets de vannes gaz du chauffage et chauffe eau dans ma caravane; c'est une Caravelair eden spéciale 460. Merci a vous.
Re: robinets de vannes
Message par Papy80 » 21 nov. 2011 09:36
Il y a des vannes a gaz dans le coffre du grand lit ,au bas de la penderie ,et aussi derriére le tiroir du haut de la cuisine ,
ces vannes ont un symbole sur l'avant suivant leurs destinations
En général les manettes des vannes se tournent pour étre en position 'horizontale
donc dans le sens de l'arrivée et de la sortie du gaz (la manette ne doit pas faire une croix avec les tuyaux )
pour le chauffe-eau dis-moi? c'est un chauffe-eau gaz dans ta 460 ??? :roll:
Dernière modification par Papy80 le 21 nov. 2011 09:39, modifié 1 fois.
Message par Pom_dAmour » 21 nov. 2011 09:37
Bonjour :wink:
les boutons du gaz de ma cara son dans le placard sous le réchaud,mais tous cela dépend du constructeur
BOUTONS DE GAZ 004.jpg (67.59 Kio) Consulté 5592 fois
Message par Papy80 » 21 nov. 2011 09:41
===2 & ===8 Pom-d'Amour pour l'illustration! :D
Message par Decarpentrie Bernard » 21 nov. 2011 10:14
Re
Ton frigo n'est pas en fonctionnement en ce moment. Tu diras pas besoin de glaceons pour le pastis.
Nanard
maloya11
Message par maloya11 » 21 nov. 2011 11:02
J'y vais voir cet aprés midi, je vous dirai qoui ce soir tchao tchao ===2
maloya11
Message par maloya11 » 21 nov. 2011 17:09
Bonsoir, ca y est j'ai trouvé la vanne gaz du chauffage dans le coffre sous le lit, impec merci de m'avoir éclairé ===2
Message par Papy80 » 21 nov. 2011 17:22
Papy80 a écrit :Bonjour ! :D
===10 C'était écrit ! ===2
Message par Decarpentrie Bernard » 22 nov. 2011 00:07
Re
Si j'ai bien compris il y a des vannes gaz un peu partout. Est ce normal ça?
Nanard
Message par Papy80 » 22 nov. 2011 10:43
Decarpentrie Bernard a écrit :Re
Nanard
pour ma 460 les 2 vannes dans le coffre du grand lit central sont les 2 vannes des 2 circuits principaux gaz :
Aprés l'arrivée du gaz depuis les bouteilles dans le coffre a gaz a l'AV
1 pour la cuisine Plaque gaz et Frigo et 1 pour le chauffage TrumaGaz
il y a aussi une autre vanne pour couper le chauffage dans le bas de la penderie
et ensuite Une vanne pour le frigo et une vanne pour la plaque gaz quand on ouvre le tiroir du haut de la cuisine
et évidemment la fermeture du robinet de la bouteille ou celle du robinet adaptateur pour ceux qui utilisent des Cubes ou des Twiny ! :wink:
Perso a part le frigo et le chauffage en bas de la penderie les autres restent ouvertes puisque quand je roule je ferme le robinet dans le coffre a gaz !
:roll: C'est obligatoire en France ! :mrgreen: :arrow: :arrow: ===1
Message par freteurr » 22 nov. 2011 11:54
Dans la Hobby, nous avons une bouteille Viséo avec un robinet.
Dans les HOBBY à partir des modèles 2008, les boutons que Pom d'Amour montre, ils sont dans le compartiment du tiroir à couvert
viscarien
Message par viscarien » 14 févr. 2012 03:08
Quelle différence il y a entre un sécumotion et ce robinet détendeur/déclencheur.
===2
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Revenir à « Gaz »
