Problème allumage TRUMA 3002
Publié : 16 janv. 2012 07:49
par Thierry30
Salut à tous et meilleurs vœux.
je vous explique mon problème :
hier , un mois avant de partir au ski, je décide de voir si mon chauffage fonctionne bien, il vaut mieux le faire avant de partir plutôt qu'une fois arrivé sur place ...
J’essaie de le démarrer, et là, il ne fonctionne pas, je décide donc d'ouvrir la bête pour tester si le gaz arrive bien et si l'étincelle du piezzo a bien lieu.
je précise que c'est un piezzo manuel (il faut appuyer chaque fois pour avoir une étincelle.
Petit nettoyage au passage (ça ne lui fait pas de mal) et à partir de là je n'y comprend plus rien.
Le gaz arrive bien, l'étincelle à bien lieu, et quand je présente un briquet devant, il s'allume sans aucun problème.
Je pense que c'est l'étincelle qui ne se fait pas au bon endroit mai je ne sais pas quelle doit être la distance entre le bout du piezzo et le bec de gaz.
si quelqu'un parmi vous a déjà rencontré ce problème, pourrait il éclairer ma lanterne car là je suis complètement largué.
Merci de vos réponses.
Thierry
Re: Problème allumage TRUMA 3002
Publié : 16 janv. 2012 23:20
par ptits-loup
au prix que coûte le piezo !! a mon avis change le ,et mais directement un semis automatique ( avec une pile ) et tranquille pendant au moin cinq ans ,salutation ptits-loup
Publié : 19 janv. 2012 10:59
par Thierry30
Problème résolu,
l'étincelle ne se faisait pas au bon endroit, apparemment trop près du bec de gaz.
Le principal est que ça remarche.
Merci pour ton conseil, je vais me pencher sur le problème.
Thierry
