Page 1 sur 3
tuyaux de gaz : qu'en pensez-vous ?
Publié : 06 mars 2005 15:01
par Subasax
je viens de regarder pour le changement des tuyaux de gaz et celui en sortie de la bouteille n'a aucune indication de date limite d'utilisation :
je vais le changer par sécurité à moins que ça ne soit pas comme ceux pour la maison ?
le seul truc embêtant est sa longueur 50 cm alors que dans le commerce ceux que l'on trouve font 1m ou 1.5m.
Sinon il y a un truc qui me chagrine : l'écrou et le début du tuyau en cuivre sont tout oxydés, il y a t'il un risque car je ne me sent du tout capable de changer ça ?
Publié : 06 mars 2005 15:07
par distran
Salut
il existe des lyres de 35 / 45 /70 cm
Le cuivre qui s'oxyde c'est bizarre non?
Publié : 06 mars 2005 15:45
par Subasax
moi aussi je pensai que ça ne s'oxydait pas mais là ...
il faut que je vérifie si c'est le même raccord (filetage) sur la bouteille de gaz que sur le pré-détendeur.
Publié : 06 mars 2005 16:47
par Subyland
Je vois qu'il y a un boitier avec écrit 12v dessus. Je ne sais pas à quoi il sert mais la présence de tout ce qui peut générer une étincelle à côté d'une bouteille de gaz est fortement déconseillé ( et même interdit je crois). Un point à surveiller.
lyre pour bouteille
Publié : 06 mars 2005 20:25
par 4 as
Normalement les lyres ont une durée de vie limité a 5 ans.Il existe aussis des lyres garanties a vie ,normalement elles doivent en porter mention.
PS TRES URGENT :
l'alimentation électrique qui est fixée aprés la lyre est a supprimer au plus vite
Publié : 06 mars 2005 20:45
par bernobby
bonsoir Subasax
les Adria c'est malheureux de le dire les tuyaux ne sont pas du tout en
cuivre laiton mais en fer tout ce qu'il y a de plus merdique j'en sais
quelque chose j'en ai eu trois Adria d'occase les trois obligés de changer
à chaque fois, les lyres n'oublie pas qu'il te les faut en haute pression à
l'achat soit 5 ans ou a durée de vie de 10 ans ou en inox à durée illimité.
Vu la photo tu as du boulot à faire les tuyaux ça s'achète en cuivre recuit
soudure mélange d'argent et de ? je ne sais plus sincèrement fait le pour
votre sécurité
et déplace ce circuit électrique comme te la dis archimbaud de toute
urgence je ne plaisante pas il ne doit pas être dans le coffre avec les
bouteilles de gaz
bernobby
Publié : 06 mars 2005 20:52
par distran
Le plus simple, c'est de couper ton tuyau dans la partie droite, et de raccorder jusqu'au détendeur avec un flexible et un raccord "olive".
Pour repartir en cuivre depuis l'acier, il faut soudobraser....pas à la portée de tout le monde
il faut une distance d'au moins 3 cm entre un tuyau de gaz et un cable électrique en 220V, pour du 12V, je sais pas
Publié : 06 mars 2005 22:37
par Subyland
distran a écrit :il faut une distance d'au moins 3 cm entre un tuyau de gaz et un cable électrique en 220V, pour du 12V, je sais pas
la norme NF56200 ne fait pas de distinction sur ce point entre le 230v et 12v. 3cm de séparation en //, 1cm en croisement.
Publié : 06 mars 2005 22:44
par Subasax
bernobby a écrit :les Adria c'est malheureux de le dire les tuyaux ne sont pas du tout en cuivre laiton mais en fer tout ce qu'il y a de plus merdique j'en sais quelque chose j'en ai eu trois Adria d'occase les trois obligés de changer à chaque fois
tu as changé toute la tuyauterie ?
ça se fait bien ?
Je découvre au fur et à mesure des petites surprises, l'ancien proprio était vraiment léger niveau sécurité :
- cette prise 12V
- un T sur le tuyau de gaz, sous le frigo, pour alimenter un bruleur 2 feux sous le auvent, bonne idée, sauf qu'il a juste enfilé le tuyau souple sur une boule sans mettre de collier pour assurer. Sans tirer très fort dessus le tuyau se défait, super !!!
Publié : 07 mars 2005 00:30
par bernobby
ça se fait bien ?
- cette prise 12V
bonsoir Subasax
décidément tu as une bombe
la première avec un collègue les deux autres tout seul j'ai acheté le
rouleaux de cuivre j'ai démonté tranquilement le tuyaux qui était
mauvais pour le remplacer soudé à la brasure d'argent
mais Distran a une bonne idée il te dit de je cite
raccord"olive".
si tu peux le faire
ou faire comme à la maison le détendeur vissé directement à la bouteille
de gaz et tuyau souple basse pression du détendeur au tuyau tenu par
deux colliers si c'est faisable
bernobby
Publié : 07 mars 2005 09:09
par Subasax
si je mets le détendeur directement sur la bouteille donc je serai en basse pression sur toute la longueur de la caravane, il y a une raison pour que les constructeurs ne le fasse pas d'origine ?
ça gène quelque part si je passe toute l'installation en 8/10 au lieu du 6/8 ?
les pièces sont plus faciles à trouver.
Publié : 07 mars 2005 17:30
par distran
VINCENT Joël a écrit : il faut neutralisé les molécules de gaz avant toute intervention et ce par un netoyage avec de l'azote.
Salut
-pour braser sur un tuyau de gaz, il suffit de mettre les 2 extrémités à l'air libre (dévisser les raccords, en fait) et rien d'autre
-Passer en 8/10, c'est mieux
Phil
Publié : 08 mars 2005 12:53
par bigstone
Toujour rester trés prudent en se qui concerne le gaz.
C'est sûr, "Prudence est mère de toutes les vertus", et notre vie est courte, ne pas risquer par insoucience à l'abréger
Donc, bricoler... oui, mais prudemment
Publié : 08 mars 2005 18:21
par benoce
si tu as un compresseur, un coup de souflette d'air comprimé et le tuyau sera vidé de son gaz, pas besoin d'acheté de l'azote rien que pour cela.
Publié : 08 mars 2005 18:42
par bernobby
Subasax a écrit :si je mets le détendeur directement sur la bouteille donc je serai en basse pression sur toute la longueur de la caravane, il y a une raison pour que les constructeurs ne le fasse pas d'origine ?
je crois que subyland et bernardstroop sont instalé comme cela
détendeur directement sur la bouteille et lyre racordé sur le tuyau
cela me parait plus judicieux comme cela et si tu réfléchis bien regarde
la photo de t'on poste à la sorti de ton détendeur tous les tuyaux sont
bien en basse pression!
bernobby
