PS j'ai 12 m de longueur de gaine en 65 de diametre sur un coté et seulement 1m50 de l'autre coté mais l'ensemble fait le tour de ma caravane.
multivent 12 v
multivent 12 v
Je cherche des infos sur le multivent de thruma que je souhaite installer dans mon installation d'air pulsé pour renforcer le chauffage dans le cabinet de toilette et au fond de la caravane.
Bernhard Stroop
Salut Archimbaud.
peutêtre ce plan peu taider. J'ai installé ca dans la Rapido.
Comme il n'y y vaist pas assez de l'air qui arrivait dans le salle d'eau et le coté du lit extérieur était trop froid, j'ai ajouté un deuxieme tuyau que est branché avec un Y derriere le chauffage dans le tuyau court et revien dans un Y après le Truma Therme
www.stroop-voyage.de
- distran
j'ai pas d'infos particulières. En fait c'est juste un ventilo à rajouter sur la gaine, pour vaincre les pertes de charges en "bout de ligne". c'est pas con, et pas très cher: 105€ env. par contre, comme tu n'as que 1.50m, d'un coté, as tu pensé à équilibré le clapet du Trumavent?
Phil
Phil
bernobby
Re: multivent 12 v
bonsoir archimbaudarchimbaud a écrit :Je cherche des infos sur le multivent de thruma que je souhaite installer dans mon installation d'air pulsé pour renforcer le chauffage dans le cabinet de toilette et au fond de la caravane.
voir ce lien ou j'ai mis le site Truma
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... ight=truma
tu as la version Française voir drapeau puis cherche ce que tu as besoin
bernobby
multivent
J'ai mon thrumaterm juste derriere mon chauffage il fonctionne aussi bien avec l'air chaud que en 220 volt.Bernhard Stroop a écrit :Salut Archimbaud.
PS comment as tu inséré ton schéma dans ta réponse.
bernobby
Re: multivent
regarde se que j'ai fait pour que tu le vois déjà si ton image tu l'as placé
sur un site elle va s'apeller quelque chose comme cela dans le site
ou tu l'as mis
http://www.blablablablabla/xyzz/yannick9sp.jpg
ensuite tu fait copier ensuite tu ouvres l'endroit ou tu veux la mettre
pour cela soit tu click sur repondre ou citer tu ecris ton bla bla
ensuite tu click en haut a droite une fois sur
bernobby[/img]
Dernière modification par bernobby le 09 mars 2005 22:09, modifié 1 fois.
- distran
Mais, est ce que ça marche "réellement" avec l'air chaud??? où est ce simplement un complément avec le 220V?
Au fait, tu as réglé le volet du trumavent? j'ai la meme "config" que toi, avec une branche de 1m, et l'autre qui fait le tour...j'ai réglé ce volet et ça va nettement mieux depuis.
Phil
Phil
bernobby
bonsoir distran sur ma hobby 3m et l'autre coté environ 4,5mdistran a écrit :Mais, est ce que ça marche "réellement" avec l'air chaud??? où est ce simplement un complément avec le 220V?
Phil
les volets sont facilement accessible? il va falloir que je dévisse dans la
penderie le contreplaqué en bois pour acceder au truma
bernobby
