mettre le réchaud à gaz sur le circuit gaz de la caravane
Publié : 14 août 2012 13:38
Actuellement j'utilise une petite bouteille de gaz bleu pour mon réchaud à gaz 2 feux dans mon auvent.
Je voudrais changer et utiliser ce réchaud sur ma grande bouteille de gaz placer dans le coffre avant de ma caravane pour économiser le transport de cette bouteille bleu et utiliser la grande qui sinon ne sert pratiquement jamais puisque nous prenons l'électricité.
J'ai pensé ajouter un "T" sur la lyre entre la bouteille et le détendeur fixe de la caravane. A partir de ce "T" mettre un tuyau souple qui sortira sous le coffre avant et ira alimenter mon réchaud.
Le problème c'est qu'il me faut un tuyau souple de plus de 7m pour pouvoir placer mon réchaud d'un côté comme de l'autre du auvent et cela n'existe pas. Il semblerait que la norme interdise des installations avec des tuyaux souples de plus de 2m.
Est ce que l'un d'entre vous à déjà réalisé une installation pour brancher son réchaud de auvent sur la bouteille de gaz du coffre de la caravane?
Si oui, comment?
Si oui, comment?
