contrôleur de niveau
mekpy
Message par mekpy » 18 sept. 2012 07:57
Hello à tous,
Je suis à le recherche d'un système efficace pour contrôler le niveau de gaz dans une bouteille.
Type bonbonne métallique de 15 kg.
Je possède actuellement cette petite plaque magnétique avec un code de couleur.
Et bien franchement cela ne fonctionne pas terriblement bien.
Que proposez-vous, qu'avez-vous comme expérience.
En vous remerciant d'avance.
Re: contrôleur de niveau
Message par Guile » 18 sept. 2012 11:32
Utilises une bascule pèse-personne !
Tu pèses au moment où tu achète la bouteille et tu notes le poids.
Tu pèses ensuite lorsque tu en as l'envie. Le problème est qu'il faut ressortir la bouteille.
Tu peux aussi te référer à la tare inscrite sur la bouteille, mais je doute de la précision obtenue pour 2 raisons :
- la précision de ta bascule est faible
- le remplissage est-il bien respecté ?
Sinon il existait à une époque une espèce de petite bascule que l'on laissait a demeure sous la bouteille. C'était assez fiable.
Message par Bonaud » 18 sept. 2012 12:51
Bonjour mekpy,
Ce dont parle Guile c'est sans doute cela :
Je l'avais acheté, mais vu mon système de fixation des bouteilles, cela m'obligeait à la sortir à chaque fois, pas intéressant pour moi !
Je l'ai repassé à ma mère pour ses bouteilles de Butane dans sa maison, mais au final elle ne s'en sert pas !
Sinon j'avais regardé ceci :
Celui que j'avais vu chez un accessoiriste ne convenait pas à mon installation, je ne sais plus pourquoi, mais c'est toujours de ce côté que je vise...
Maintenant est-ce compatible avec les bouteilles vendues en Suisse, différentes de nos bouteilles françaises de 13 kg, je ne saurais dire ?
Peut-être voir ce qui se fait avec les bouteilles de même type (allemagne ?)
mekpy
Message par mekpy » 18 sept. 2012 13:14
Alors,
Pour ce qui est du poids des bonbonnes, c'est certainement aussi des 13 kg..... J'a mis 15, mais sans trop savoir.
Ensuite, je pense que c'est le même type que les modèles Français.
Pour ce qui est de la pesée, comme la bonbonne est disposée et attachée, cela ne conviendra pas vraiment.
L'idée du manomètre me plait bien .......... Je vais creuser de ce côté là....
Dernière modification par mekpy le 19 sept. 2012 07:29, modifié 2 fois.
Message par Bonaud » 18 sept. 2012 13:31
@ mekpy
A vérifier que ce sont les mêmes bouteilles que les bouteilles françaises, mais je ne le crois pas !!!
Il me semble qu'elles sont différentes, à demander à ceux qui étaient à la réunion en Suisse !!!
Message par Guile » 18 sept. 2012 13:48
Tout à fait ! C'est bien du 'nivogaz' dont je parle. Nous en avions un dans le camping car et c'était très bien.
Je ne crois pas aux mesureurs de pression, je pense que çà ne devient réellement efficace qu'en fin de bouteille. En effet, la pression interne reste la même tant qu'il y a du liquide. Et lorsqu'il n'y a plus de liquide, de toutes façons, la bouteille est vide !
piguy
Message par piguy » 18 sept. 2012 19:01
En Suisse seul les butanes ont 13 kg de gaz, les propanes (métaliques) ont 10,5 kg ou 5 kg pour les petites. Tu trouveras toujours sur le haut de la bouteille ou sur le robinet son poids total (gaz + bouteille).
Perso ça fait un moment que je suis passé à la bouteille composite 10 Kg de propane pour un poids total de 15 kg contre 22 à 26 pour les métaliques. De plus ça permet de voir le niveau de gaz.
Nos vacances.
Message par jcc22 » 18 sept. 2012 19:35
J'ai installé ce système aimanté sur ma bouteille propane 13 kg.
On le trouve page 161 sur le catalogue 2012 de NARBONNEaccessoires au prix de 19.90€
On le positionne en bas aimanté sur la bouteille. Lorsque le niveau de gaz arrive au niveau du détecteur, celui-ci se met à biper.
Je n'ai pas encore de retour d'expérience sur l'efficacité de cet accessoire car ma bouteille est presque neuve et je l'ai utilisée extrêmement peu cet été, (seulement pour les arrêts déjeuner sur la route pour alimenter le frigo) autant dire rien !
Message par Pascal » 19 sept. 2012 07:22
La manomètre, c'est pas précis du tout et trop dépendant d'autres facteurs comme la température.
Je te conseille un sonar. C'est ce que j'ai (un sensonic de trumatic mais ne se fait plus). Il reste sur le marché celui fabriqué par reich ainsi que le nouveau de trumatic qui vient de sortir au printemps. C'est pas mal, cela marche sur les bouteilles acier et alu. Par contre, à ma connaissance, aucun n'a la possibilité d'avoir l'affichage déporté dans la caravane. Mais les sonar ne marchent pas avec les bouteilles composites
mekpy
Message par mekpy » 19 sept. 2012 07:41
Bien,
Donc, l'idée du manomètre est à mettre de côté.
J'avais pensé à la bouteille composite...... Seulement mon fournisseur habituel n'en a pas ............. Et comme c'est une petite quinquaillerie locale, très sympa, et surtout proche, je ne pensais pas passer à ce type de bouteille tout de suite ........... Quand bien même, et j'en suis parfaitment conscient, c'est plus pratique.
Je vais encore chercher un peu du côté des détecteurs ultrason et autres .....
J'en ai repéré deux .........
Pas trop cher .......... 30 Euros
Et un plutôt trop cher ............. 150 Euros
Ayant actuellement celui-ci ..........
Mais cela ne fonctionne pas vraiment bien ............ du coup je suis un peu hésitant quant au système .......
Bref, en gros, je ne sais pas vraiment ce qu'il faut faire ......
Message par Pascal » 19 sept. 2012 07:48
Une solution, c'est la bouteille de GPL car dessus (sauf les premiers modèles alu), il y une jauge de niveau.
Sinon, l'alu est presque aussi léger que le composite et est meilleur l'hiver car sa conductivité thermique favorise l'évaporation du gaz.
Un lien sur le level-check de truma:
http://www.truma.com/uk/en/gas-supply/a ... lators.php
popaul57
Pays : Suisse
Message par popaul57 » 19 sept. 2012 21:21
Bonsoir à tous,
personellement j'ai opté pour le manomètre comme présenté par Bonaud et vissé sur une bouteille propane suisse.
Cette année je me suis procurer une bouteille française Butagaz sur laquelle viens monté un robinet type clip adapteur cube
Butagaz et bien le manomètre à le même filetage à gauche.
Ce manomètre fonctione très bien et je signale qu'actuellement les fournisseurs de gaz argon, coxogène et autres pour les postes à souder professionel
ont les mêmes manomètre qui sont solidaire des bouteilles.
Le gros avantage de ce manomètre est que l'orsque l'on ferme la bouteille de gaz on peut ce rendre compte de l'etancheïté du circuit gaz de
la caravane en observant le temps que le manomètre vire au rouge.
Voilà pour mon expèrience,et bonnes salutations.
Toyota Avensis sportswagon 2010 D4 valvematic 2L 152cv
Rapido 39 DL 1997 950 kg PTAC
Mover Reich Eco Easy
mekpy
Message par mekpy » 20 sept. 2012 07:52
Merci Popaul57
Une question toutefois, comment voit-on le fait que la bonbonne se vide gentiement......
L'aiguille "suit" le niveau de la bouteille.....
popaul57
Pays : Suisse
Message par popaul57 » 20 sept. 2012 20:59
@ Mekpy
Ce manomètre à trois couleur vert=bouteille pleine, jaune = moitiè pleine et zone rouge arrive vide.
Message par Pascal » 21 sept. 2012 07:42
J'ai ce manomètre. Je m'en servais pour tester le circuit mais franchement, l'aiguille indiquait plus la température que le niveau dans la bouteille... J'ai jamais pu faire la différence avec entre une bouteille où il restait 4kg d'un où il restait 8kg de gaz
Revenir à « Gaz »
