detendeur propane
Publié : 29 sept. 2012 13:46
par Fremeda
Salut à tous !
Me demande si ce détendeur propane peu convenir à une plaque de cuisson ?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... eur&xtcr=2
Ceux de camping sont limités à 1,5b de pression. Celui-ci 4B...
Ceci avec un raccord tétine et cela devrait aller pour mon réchaud 2 feux ? :roll:
Sinon, il y a ça en mixte, pour un prix similaire ?
http://www.narbonneaccessoires.fr/gaz/d ... sse-1.html
Re: detendeur propane
Publié : 30 sept. 2012 02:08
par Fremeda
Sais pas trop... Il est marqué : "Soudure à la flamme"
Quand tu fait un zoom dessus, tu vois plein de pressions différentes. Sais pas trop à quoi cela correspond ? :roll:
J'ai besoin d'un détendeur pour alimenter le réchaud de l'auvent... quand je vois le prix des détendeur chez les marchand de caravane, c’est à tomber à la renverse !
P.S Tu as changé de caravane ? :shock:
Publié : 30 sept. 2012 09:06
Il y a des détendeurs où l'on peut régler la pression de sortie, c'était par exemple utilisé pour certains chauffages de caravane chez Alde il y a longtemps
Publié : 30 sept. 2012 09:53
par Fremeda
Et ?
Peut-on l'utiliser pour le camping ou cela pose un problème particulier ? Risque ou pas ? :roll:
Publié : 30 sept. 2012 10:05
Cela dépend de l'installation que tu as sur ta caravane. Le système de ta caravane est prévue pour une certaine pression (par exemple 30, 37, 50 mb...) et il faut donc un détendeur qui régule pour cette pression.
Normalement, sur une caravane, tu as ce genre de très faible pressions (30 à 50mb) alors que pour d'autres usage, la pression peut être beaucoup plus forte (par exemple jusqu'à 500mb je crois pour une vieille chaudière alde).
Bref, au niveau sécurité, la première chose à regarder est la pression du circuit de ta caravane.
Publié : 30 sept. 2012 10:24
par Fremeda
Bah, en fait, j'ai une petite bouteille de propane (Twiny) et un réchaud gaz 2 feux classique que j'installe dans l'auvent; donc, faut intercaler un détendeur propane entre les deux.
C'est complètement séparé du circuit de la cara. Cuisiner dans la caravane en plein été avec 40° dans la cara, c'est insupportable si en plus on allume le feux pour faire cuire un steak ou des nouilles par exemple. :oops:
Publié : 30 sept. 2012 10:52
Fremeda a écrit :Sais pas trop... Il est marqué : "Soudure à la flamme
Bonjour ! :D
Ce détendeur est trop puissant pour une plaque de cuisson dans un auvent ! :wink:
il est certainement conçu pour des chalumeaux de couvreurs ou de plombiers ! :?
Pour faire la cuisine dans l'auvent ,
j'ai un détendeur qui se visse sur ma bouteille Camping/Gaz a 14 € chez TOP-Accessoires
Publié : 30 sept. 2012 11:01
par Fremeda
Publié : 30 sept. 2012 11:41
par hobby540
Pourquoi ne pas prendre directement un détendeur propane pour twiny ?
http://www.enviedeconfort.com/default/l ... on-propane
@Pierre,
C'est quoi cette SIMPLE essieu derrière ta BM ? :wink: :D
Publié : 30 sept. 2012 11:43
Bonjour ! :D
@ Fremeda :wink:
Pierre a raison !
celui que tu nous indiques ne va que sur les grosses bouteilles (13 kg) :wink:
Il faut que tu prennes la référence N° 260 134 pour une TWINY /Propane
ou Ref N° 260 133 pour un Cube/Propane Butagaz sur le catalogue Top/Accessoires
Tous les 2 sont a 29 €
(La Ref N° 260 131 a 27 € ne vas que sur les cubes Butane Butagaz ) :wink:
@ Hobby 540 :wink:
:roll: oui! pourquoi pas ! ===8 c'est le méme ! mais 4 € moins cher ! :roll: si pas de frais de port ! :lol:
Publié : 30 sept. 2012 21:20
par Fremeda
Je vais probablement prendre le détendeur spécifique à la Twiny :roll:
Publié : 01 oct. 2012 01:32
par Fremeda
faudra quand même trouver un raccord tétine. :lol:
