ma caravane sterckeman évolution 390P est équipée au propane on m'a dit 2 versions une que je ne pouvais mettre que des bouteilles propane et l'autre soit des propane ou butagaz (je ne m'en sert pas l'hivers)
merci de vos conseils
gaz
Re: gaz
Si tu as du propane (qui est le gaz normalement utilisé en camping) pourquoi t'embêter avec du Butane ?
Re: gaz
Sur les vieilles caravanes, le détendeur pour le propane est en 37mbar, le détendeur pour le butane est en 28mbar.
Sur les caravanes récentes, le détendeur est à 30mbar et accepte les deux types de gaz.
Regardes donc avant tout ton détendeur.
Re: gaz
bonjour et merci des réponses
j'ai des bouteilles butagaz en rab
et oui c'est en 30mb donc possible pour le butagaz
bon week end
bon week end
Re: gaz
L'avantage est que tu peux finir ta bouteille à la maison et repartir avec une bouteille pleine dans la caravane.
Je pense que je vais investir dans un détendeur propane pour la maison.
