j'ai enlevé la cheminée du chauffage gaz Truma
Publié : 14 nov. 2012 21:51
par angie
le titre mérite tout d'abord une petite explication..
ne partant en vacances qu'en été, le chauffage était quelque chose de complètement inutile et au pire si cela nous arrive comme cet année en septembre j'ai un petit chauffage électrique qui me convient très bien
par contre, lorsque je bâche la hauteur de la cheminée pose un problème car elle est haute, tranchante et c'est comme cela qu'on a bousillé notre 1ère bâche
donc cet après midi nous avons bâché la belle pour l'hiver et on a enlevé la cheminée
je n'ai pas l'intention de la remettre lorsque nous repartirons en 2013 vue qu'on ne se sert pas du chauffage
par contre il va falloir trouver une solution car j'ai un trou d'un diamètre de 62 mm dans la tole du toit
qui a une idée ? comment puis je obturer ce trou
est ce qu'il existe un obturateur de cheminée ? en vente
ou une autre idée de votre part
mais attention quelque chose de simple car si un jour on veut remettre le chauffage en activité j'ai besoin de ce trou
merci de votre aide
cheminée chauffage truma réf 5323000C.jpeg (5.51 Kio) Consulté 3608 fois
Re: j'ai enlevé ma cheminée du Truma
Publié : 14 nov. 2012 23:17
par angie
le chapeau tout seul impossible
par contre on a essayé de mettre juste la petite partie de la cheminée ça passe et ça pourrait le faire
sauf qu'à la 1ère pluie l'eau va rentrer par les côtés du chapeau
donc je cherche une autre solution moins risqué
merci quand même de l'aide
cheminée chauffage truma réf 5323000C.jpg (6.12 Kio) Consulté 3591 fois
Publié : 15 nov. 2012 07:12
Tu peux colmater le trou avec une plaque d'alu par exemple. Je l'avais fait pour un trou de mat d'antenne qui tombait là où je voulais mettre l'antenne sat. DOnc une petite tôle d'alu peint en blanc, le mastic et dessous un peu d'isolant et pas de soucis depuis.
Publié : 15 nov. 2012 17:31
par ISTACE Jean-Paul
j'arrive trop tard?
si non, voici ma solution pour rentrer ma caravane.
un chapeau à vis sacrifié ( en fait celui que j'avais arraché) couper la platine supérieure, couper à ras du filet et recoller les 2 parties ainsi obtenues à la colle PVC.
la pièce est plus basse et étanche.
Jean-Paul
Publié : 27 nov. 2012 15:02
par robocopfp
le rond avec lesquels ils bouchent l emplacement des prises électrique sa coute deux fois rien ,
un joint en cylicone et tu le mets par dessus ,
comme PIERRE c est juste une idée
