Forum Lacaravane.com • quel detendeur
quel detendeur
Publié : 18 nov. 2012 16:05
par ponera
bonjour.
je voudrait équiper ma caravane d'un détendeur,car elle en était dépourvue a l'achat.
j'ai parcouru le forum et vais équiper ma caravane d'une bouteille de propane.
mais quel détendeur choisir..?
a savoir que je compte utiliser le chauffage,le frigo,et quelque fois les plaques de cuisson.
j'ai était voir chez un accessoiristes connu,mais je ne m'y retrouve pas,c'est quoi un Détendeur mixte classe 1,et il y a également des classes 2..?
merci de m'éclairé
Re: quel detendeur
Publié : 19 nov. 2012 09:30
par briolet
bonjour a toi si tu a deja une bouteille de propane pred un detendeur propane car la bouteille a vide et plus lourde a cause de la pression 37b et de plus le propane ne gel pas le butane gel a zero
Re: quel detendeur
Publié : 19 nov. 2012 15:26
par Guile
Il me semble que les classes correspondent au débit maxi du détendeur.
Calcules ton débit maxi en fonction de tes besoins et ensuite choisis entre butane (28mbar) et propane (37mbar) ou mieux : mixte (30mbar)
Attention !
Si tu souhaites réaliser une installation complète, il y a des normes très précises à respecter.
Re: quel detendeur
Publié : 24 nov. 2012 17:55
par robocopfp
mixe comme sa ben si tu te plante ou si tu ne trouve pas de propane ou butane ben tu es tranquille
Re: quel detendeur
Publié : 24 nov. 2012 17:58
briolet a écrit :bonjour a toi si tu a deja une bouteille de propane pred un detendeur propane car la bouteille a vide et plus lourde a cause de la pression 37b et de plus le propane ne gel pas le butane gel a zero
Le Butane ne gèle pas vers 0°C, il passe de la phase gazeuse à la phase liquide, c'est tout à fait autre chose !
Mais il ne sort plus de la bouteille de gaz !!!
Re: quel detendeur
Publié : 28 nov. 2012 21:13
par Guile
Le butane se liquéfie à -0,5°C, c'est à dire qu'il se transforme de gaz à liquide à pression athmosphérique. Donc il restera liquide dans la bouteille au froid.
Mais attention, s'il fait 2 ou 3 °C dehors, la détente du gaz peut faire decendre la température dans la bouteille à -1 ou -2°C et donc bloquer le tout. On a ce problème dans notre usine.
Le propane quant à lui se liquéfie à -42°C. Ca laisse de la marge.
Le butane se solidifie à -138°C et le propane à -188°C, mais à ces températures les pneus de la caravane aussi !
