Je viens vous consulter car ce soir en cuisinant j'ai remarqué une forte odeur de brûlé émanant de la grille située entre mes feux à gaz et mon frigo. Celui ci fonctionne actuellement sur le 220V.
Est ce normal ? Je dois démonter ?
Merci pour vos conseils.
Odeur de plastique brûlé
Burstner City 1985
307 SW 2004
Ma caravane est ma maison : http://www.lamaisonaroulettes.wordpress.com
"Tout le monde croit savoir exactement comment nous devrions vivre"
Paulo Coelho
Re: Odeur de plastique brûlé
Il est rare qu’une odeur de brûlé soit normale
. Nous avons eu cela avec notre ancienne caravane. Le joint rigide sous le brûleur était cassé. Il a suffi de le remplacer pour que tout rentre dans l’ordre.
Edwin
Edwin
Caravane Dethleffs Camper Style 440 DB de 2011.
BMW X3 Xdrive 20D 190 CV Steptronic 8 rapports. poids tractable 2400 kg
Ok merci pour ton message. Oui effectivement c'est sûr c'est pas normal, c'était plus une façon de parler
ok bon demain je jette un coup d'oeil.
Burstner City 1985
307 SW 2004
Paulo Coelho
Bon ben j'ai regardé sous chaque bruleur mais je n'ai vu aucune pièce en caoutchouc. Est ce que je dois démonter tout le plan de travail ? L'odeur ne survient que quand j'utilise un seul des deux bruleur ( gauche).
Merci pour votre aide.
Burstner City 1985
307 SW 2004
Paulo Coelho
Sur ma caravane, le brûleur se démonte par une rotation en sens inverse des aiguilles d’une montre.
Dessous, il y a un joint en fibre du diamètre du brûleur. C’est ce dernier qui était cassé.
Le fait de le remplacer a supprimé l’odeur de brûlé un peu inquiétante, je l’avoue.
