utilisation du chauffage
caro62
J'aimerai savoir si vous utilisez le chauffage d'origine de votre caravane ou si vous avez un radiateur électrique à côté ?
Nous avons un peu peur de faire tourner le radiateur, c'est un trumatic 3002 qui s'allume manuellement, peut on le faire tourner sans aucun risque, même la nuit ?
Est ce que ça consomme beaucoup de gaz ?
N'est il pas plus intéressant d'acheter un convecteur électrique ?
Re: utilisation du chauffage
Hors camping, le gaz est indispensable.
En camping, si on prend le branchement électrique, un convecteur serait mieux. les 2 types de chauffage se complètent.
J'ai les 2. Le truma pas de problème pour la nuit le circuit de chauffe est étanche il prend l'air frais dehors et rejette les gaz brulés également dehors
Quant à la conso cela dépend de la demande.
Ben aucun risque de laisser le truma en marche la nuit. C'est fait pour cela.
Pour la conso, tout dépendra du froid dehors et du volume à chauffer.
Aucun soucis, c'est conçu pour çà, et en plus çà chauffe très bien !
Conso : entre 50 et 300g de gaz par heure. Il faut savoir que la molette est en fait un thermostat et donc le chauffage régule la puissance en fonction de la température voulue.
- En caravaneige :
Le radiateur Gaz (Truma 3002) est utilisé la nuit pour réchauffer (silencieusement) à 18°.
Le radiateur électrique soufflant (Furnace) toute la journée à 24°.
Conso dans cette configuration : 8 à 10 jours avec une propane 13 Kg.
- En hors camping :
15 à 20 minutes de chauffe au gaz si besoin le soir, et le coucher est bien agréable
- En caravaneige :
- En hors camping :
"Le bonheur, c'est le chemin, pas la destination"
Tout pareil que mes camarades.
Il faut quand même s'assurer de 2 choses à mon sens :
- pour le convecteur électrique : qu'il y a suffisamment d'ampérage au camping
- pour le Truma : une petite révision du circuit de gaz s'il n'a pas servi depuis longtemps ne fait jamais de mal
Hors camping j'utilise le gaz et c'est le bonheur comme il fait chaud ! En camping un radiant à inertie fluide avec la Knaus et l'Ultraheat avec la Fendt.
Knaus Monsun 380 de 1976
Le problème avec un chauffage électrique si c'est pas un ultra-heat ou une chaudière, c'est la répartition de la chaleur car un radiateur chauffe là où il est.
Dans mon cas, j'ai une chaudière mixte gaz/électrique donc sur le 220 si j'ai du 220, et gaz sinon (libre, etc...). Le chauffage est donc le même.
Idem : les 2 mon capitaine !
Autant le gaz chauffe vite et répartit bien la chaleur en air pulsé, autant la consommation peut devenir un problème en utilisation mi-saison ou hiver, surtout avec les petites bouteilles de gaz de 6 kg.
Un électrique soufflant de 1000 w suffit à maintenir une bonne température (éventuellement en pré-chauffant au gaz) à condition d'avoir 6 Ampères minimum (10 A c'est plus sûr !). Et là, plus de problème de gaz, surtout en séjour long et à l'étranger (problèmes de bouteilles de gaz). Le mieux est d'avoir un thermostat pour réguler la puissance.
Pour les séjours à l'étranger, une bouteille GPL qu'on remplit aux stations et qui a le format d'une bouteille classique est pas mal.
Pour la puissance, tout dépend de la taille et de la température extérieur. 1000 watts dans une 4m par 0 ou 5 degrés, c'est ok. Mais dans une 6m50 par -20,faut oublier.
Nous sommes sur le points d'acheter une Hobby 545KMF(6places) elle sera dotée d'un chauffageTruma(3004) avec air pulsé et soufflerie. Est ce suffisant pour partir en caravaneige?
Je ne comprends pas tout
Merci de votre aide
Cuello
Merci de votre aide
Cuello
Oui, c'est suffisant.
Par contre, je te conseille pour un meilleur confort d'avoir un ultra-heat afin de pouvoir profiter du 220v en camping.
Aussi, un plancher chauffant sera plus agréable. Je ne sais pas sur ce modèle s'il est d'origine ou en option.
Le top est de prendre l'option (mais qui est disponible seulement sur certains modèles hobby) chauffage central avec une chaudière alde. Cela marche au gaz et en 220, fait chauffe-eau etc. Ici, la plupart des hobby sont proposées avec les 2 systèmes, truma ou alde.
- Laurent Hoppl@
+1 j'ai le UltraHeat (c'est une résistance électrique qui se met dans le chauffage gaz Truma et le transforme donc en chauffage mixte gaz et électrique avec un sélecteur 500W / 1000W / 2000W). A noter que gaz et électrique peuvent fonctionner en même temps.
Du coup comme on prend forcément l'électricité pour la lumière, la télé etc. et bien on peut chauffer un minimum à l'électrique et faire des économies de gaz.
Ca marche très bien, et ça a l'avantage comparé à un radiateur électrique rajouté de ne pas prendre de place (il faut juste rajouter le boîtier de commande) et de fonctionner avec l'air pulsé ...!
Merci a tous
Chonchon21
Félicitations très très bon choix. Superbe caravane.Cuello a écrit :Bonjour,
Je ne comprends pas tout![]()
Merci de votre aide![]()
Cuello
Bonne soirée.
José
