problême de gaz dans Sterkemann Escale 420
CarayannBB29
Message par CarayannBB29 » 30 mai 2013 21:46
Je cherche à faire fonctionner le gaz dans ma caravane.
le problème est le suivant. Lorsque je l'ai acheté, il y'a un an, elle était équipé d'une bouteille 13kg de butane(Bleuclair)
En regardant de plus prés dans le coffre de la bouteille de gaz le détendeur qui se trouve sur le coté annoncerait que les bruleurs et le frigo fonctionnerait au propane.dois-je tenter un changement de bouteille en sachant que la bouteille précédente est presque vide et que je ne sais pas si le gaz fonctionnait avec les précédent propriétaires avec cette fameuse bouteille de butane.
pour l'instant lorsque j'allume le gaz sur les bruleurs le gaz s'échappe par 2 trous à cotés des boutons des bruleurs et ce seulement lorsque j'appuie sur les boutons.
Merci d'éclairer ma lanterne
===2
Re: problême de gaz dans Sterkemann Escale 420
Message par Decarpentrie Bernard » 30 mai 2013 23:40
Pour la bouteille voir la pression de sortie sur le détendeur: 28mg butane 36mg propane ou 30mg mixte butane ou propane
Mais que le gaz sorte par les trous à coté des boutons ce n'est pas normal; Pour allumer il faut tenir appuyé le bouton, après qu'il soit allumé,quelques instants.
Message par Guile » 31 mai 2013 10:36
Les trous à côté des boutons servent de prise d'air pour le mélange avec les injecteurs.
L'air est amené juste autour de l'injecteur (qui s'ouvre avec le robinet) se mélange avec le gaz et est ensuite envoyé sous la plaque en fonte ronde dite 'brûleur'.
Le brûleur (qui est donc la seule partie visible) divise le jet de gaz en le faisant passer tout autours de lui et, si on approche une flamme ou une étincelle, ce gaz s'enflamme à cet endroit.
La pression du gaz -qui est indépendante du niveau de la bouteille- fait que le mélange ne brûle jamais avant d'arriver à cette partie visible. Il se peut qu'un retour de flamme se produise, mais c'est exceptionnel.
Donc,
Si le gaz sort par les trous à côté des boutons et non par les brûleurs, çà signifie que les brûleurs sont encrassés ou bouchés. Il faut donc les inspecter et les nettoyer avant d'approcher une flamme du système.
CarayannBB29
Message par CarayannBB29 » 31 mai 2013 13:20
ok je vais tenter un décrassage à la souflette pour voir
Je ne vois pas comment démonter les bruleurs pour l'instant je vais étudier ça...
Merci pour ces précieux renseignement ===2
Message par Guile » 01 juin 2013 21:26
Par dessus pour certains. Il y a une vis en inox (a ne pas foirer !). Sinon par dessous, mais il faut sortir le frigo ou le four.
CarayannBB29
Message par CarayannBB29 » 29 juin 2013 19:27
Sur vos conseils j'ai passé un bon coup de souflette cette aprés midi
et bien merci à tous car la lumière fut comme on dit!!! Ou plutôt ça gaz. enfin bref ça fonctionne
plus qu'à comprendre comment le frigo fonctionne en version gaz.
Merci encore à tous
Tchuss ===2 ===4
Revenir à « Gaz »
