Changement de bouteille de Gaz
Publié : 02 juil. 2013 16:46
par JEFF83
Avant le grand départ , j'ai vérifié le poids sur flèche de la caravane . Bouteille de gaz + roue de secours /Cric /manivelle + triangle de signalisation /ETC ... Cela fait beaucoup . J 'ai résolu le problème , en changeant la bouteille de Gaz par une plus petite . J 'ai pris une Malice de 6Kg de Totalgaz - Et comme nous cuisinons sous l'auvent , elle est plus pratique à manipuler. Du coup , j'ai gagné en poids aussi . Bonne journée .
Re: Changement de bouteille de Gaz
Publié : 02 juil. 2013 21:51
par Guile
Et en plus çà se recharge assez facilement.
Par contre c'est une opération dangereuse a ne pas faire n'importe comment !
http://www.ovniclub.com/forum/recharger ... -t798.html
Publié : 03 juil. 2013 06:56
Oui, une bouteille trop remplie, si en plus elle n'a pas de soupape, vaut mieux ne pas être à côté si la température monte...
SInon, pour gagner du poids, et surtout si on part souvent à l'étranger, une bouteille alu GPL est une bonne solution.Légère, 6kg pour 11kg de gaz et elle est prévue pour être remplie aux stations services qui vendent du GPL.J'ai opté pour cette solution et je ne le regrette pas.
Publié : 03 juil. 2013 20:35
par DavidTrier
Pascal, tu n'as pas de soucis dans les stations services pour la remplir? Personne ne te pose de problème?
Publié : 03 juil. 2013 22:00
Cela m'est juste arriver 1 ou 2 fois mais en général, pas de soucis. Mais je ne la remplis que quelques fois par an pas plus.
Publié : 04 juil. 2013 11:54
ça existe encore des <<Malice>> je croyais qu'elles avaient été supprimées !
Je vois toujours des Twiny et autres du méme genre , mais plus de <<Malice>>en France
je crois d'ailleurs que l'on en avait parlé sur le forum!
Publié : 05 juil. 2013 08:55
par JEFF83
D NON Papy , elle sont encore en service . Je viens d'en prendre une cette semaine chez Total en bas de chez moi . Je l'ai payé 38 Euros dont 18 E de consigne . La preuve en couleur .
- LA GAMME BUTANE.jpg (117.89 Kio) Consulté 6513 fois
Publié : 05 juil. 2013 09:09
par Guile
Tu l'as prise en butane ?
Publié : 05 juil. 2013 09:24
par JEFF83
Bonjour . Oui , j'ai pris du Butane car je n'utilise pas la caravane en Hiver . De plus , elle ne servira que pour la cuisson sous l 'auvent avec le réchaud 2 feux Gaz que j'ai acheté . Le Frigo est en 220 Volts et 12 volts attelé à la voiture . Je préfère éviter le GAZ dans la caravane . Le poids de cette petite bouteille étant vraiment minime à côté de la grosse que j'avais . Surtout pour tracter .
- Maintenant , j'ai hâte de partir essayer tout ça .
Publié : 05 juil. 2013 22:16
Ok! autant pour moi ,
Chez Totalgaz ,c'est la Malice en Propane qui a été supprimée !
Publié : 06 juil. 2013 07:35
par JEFF83
Ok Papy80 - Là par contre , je ne le savais pas .
Bonne journée
