twiny-gaz
lerite
twiny-gaz
Message par lerite » 16 nov. 2002 22:28
j'ai installe une bouteille de gaz twiny et il est impossible de faire fonctionner les 2 bruleurs en meme temps....
qui peut me donner la solution ??
merci d'avance.... :(
mini-bouteilles
Message par Pascal » 17 nov. 2002 19:59
Ca peut venir d'une température basse. Car même si le gaz se vaporise à température plus ou moins basse, cette vaporisation est plus ou moins rapide. Donc comme il s'agit d'une petite bouteille il se peut surement qu'en dessous d'une certaine température le débit de gaz soit insuffisant pour allimenter deux brûleurs. Il faudra voir si avec ton installation une température plus élevée de la bouteille change quelque chose...
f1jqm
twiny
Message par f1jqm » 05 janv. 2003 11:21
Salut!
Tu n'as pas précisé s'il s'agissait de twiny (butane) ou twiny pro (propane)
J'utilise pour ma part des TWINY PRO couplées sur un prédétendeur inverseur, le tout arrivant dans la caravande sur un détendeur, et distribué vers les 2 feux du réchaud, le frigo Electrolux et le chauffage Truma 3200. Je n'ai pas rencontré de problèmes, le propane ne gelant qu'à très très basse température. Par contre, le butane gele plus vite. vérifie aussi le débit de ton détendeur, au cas où... est-ce qu'il givre?
lerite
Message par lerite » 05 janv. 2003 16:52
la bouteille de gaz est du propane le phenomene est le meme en ete ..
:cry:
Bernhard Stroop
Message par Bernhard Stroop » 06 janv. 2003 23:16
Salut,
est-ce que vous utilisez la boutaille twinny-Gaz avec un détendeur.
Les caravanes qui sont vendue en France sont déjà équipé avec un détendeur, alors les twinny doit etre utiliser sans detendeur. Sinon ca fait deux détendeur en ligne. Pour les twinnys il existe une raccordement sans détendeur.
www.stroop-voyage.de
hh
Re: twiny-gaz
Message par hh » 29 janv. 2003 16:51
lerite a écrit :bonjour,
J'ai le même système avec des bouteilles elfi
pas de problème
donc c'est votre détendeur, qui enclanche sa sécurité sur le débit
LERITE
Message par LERITE » 13 févr. 2003 01:42
JE VAIS VOIR SI IL Y A DEJA UN DETENDEUR
lerite
Message par lerite » 22 févr. 2003 17:11
le probleme venait en effet du fait que j'avais 2 detendeurs.
je vous remercient pour votre conseil ....
:D
Revenir à « Gaz »
