Quel chauffage ?
Escandre 85
Quel chauffage ?
Message par Escandre 85 » 12 août 2013 12:47
Les travaux de rénovation de ma caravane avance .
Il n'y a pas de chauffage d'origine, il y a juste le gaz pour le frigo .
Sachant que l'on souhaite faire du caravaneige (et pas que), je me posais des questions pour le chauffage .
Ce qui est sur, j'integrerais un électrique à panneaux rayonnant en 220, mais en gaz je ne sais pas quoi choisir .
Je suppose qu'il existe des modeles plus performant que d'autre, ont-ils tous la meme consommation ?
Aussi j'ai découvers qu'il existe des modele double corps (trumatic 5002) . Donc il consomme 2x plus ?
Sachant que j'aurais ce volume à chauffer + la chambre derriere la cloison (via une canalisation d'air) :
Bien sur, j'ai avancé depuis !!!
Je compte alimenter un petit frigo (d'origine) + chauffage + plaque gaz 2 feux et je n'aurais pas de chauffe eau (gain de poid de l'instalation car ptac limité) .
Combien de temps me ferais une bouteille 13kg de propane si je me contente d'une température entre 18 et 20° ? (Sans compter le radiateur 220v, c'est pour estimer le temps d'autonomie) .
Avez vous un modele à me conseiller que je peux trouver d'occasion ? (moyens limités sinon je ne rénoverais pas)
Merci de vos avis .
Re: Quel chauffage ?
Message par Pascal » 12 août 2013 14:50
Les chauffages gaz ont tous à peu près le même rendement donc la consommation sera similaire. Le truma 5000 peut consommer plus car il est plus puissant mais cela veut juste dire que s'il consomme plus qu'un autre, c'est qu'un autre ne serait pas assez puissant.
Grosso-modo, en dessous de 5m50, un 3000 suffit et le 5000 au dessus de 5m50...
En tout cas, l'essentiel est de bien distribuer la chaleur avec les gaines. C'est beaucoup plus important que la puissance pure pour le confort.
Pour l'autonomie de la bouteille de 13kg, cela varie énormément suivant la température et l'ensoleillement. Entre une semaine si conditions pas froide (genre 0 la nuit, plus en journée) à 2-3 jours si on a -20 ou moins
Message par freteurr » 12 août 2013 19:02
Il y a aussi les 2200/Trumatic S 2200 P
Si l'installation est bien faite, aucun danger avec le chauffage au gaz.
Escandre 85
Message par Escandre 85 » 12 août 2013 23:26
Merci pour vos réponse . Ok, donc une 13kg est jouable pour une semaine . On chercheras pas un temps glaciale non plus, mais comme je sais ou on iras à la neige et vers quel période c'est bon, surtout si j'ai du 220v en plus .
Message par freteurr » 12 août 2013 23:40
Pour limité la consommation sur le chauffage, tu peux mettre des rideau isolant à l'extérieur des baies.
- L'hiver, évité que le froid tape sur les baies
- L'été, pour évité que le soleil tape sur les baies.
djidjidu49
Message par djidjidu49 » 13 août 2013 00:19
Du caravaneige avec ta caravane ? :shock:
Est-tu sûr que la partie arrière (la chambre) va résister au poids de la neige ? ===7 Il va falloir sacrément renforcer !
Image Bonjour !
La Mancelle 490 BB (1996)
M.H. ABI Focus (2009)
Jean-Jacques et Bernadette
Image A bientôt !
Escandre 85
Message par Escandre 85 » 13 août 2013 11:47
Bonne remarque .
Là, je suis en train de refaire le toit . J'ai virer les tasseaux qui faisaient la banane et le maigre polystyrene qui s'y trouvais .
Je refais donc la structure, en plus rigide avec 50 mm de polystyrene expansé . J'ai également le panneau arriere à refaire, donc en concéquence et de la meme façon . Pour supporter le poids, je mettrais un support dessous, comme actuellement pendant les travaux (pas de contrepoid car vide) .
djidjidu49
Message par djidjidu49 » 13 août 2013 15:15
Attention tout de même à ne pas faire trop lourd de façon à ce qu'il te reste un peu de charge utile. D'autant que - entre autre - les vêtements et chaussures sont plus lourds que ceux que l'on porte l'été + tout le matériel pour les sports d'hiver, etc., cela peut grimper très vite !
Image Bonjour !
Image A bientôt !
Escandre 85
Message par Escandre 85 » 13 août 2013 20:43
T'inquiete pas, j'y pense . Dés que la structure sera refaite et les cloisons terminée j'irais la peser vide, sans meuble et calculer ensuite .
Revenir à « Gaz »
