détendeur
christouraine
détendeur
Message par christouraine » 20 oct. 2013 13:37
Si on reste dans la même marque, faut-il changer le détendeur pour passer d'une petite bouteille de gaz (twinny) à une grande ?
Je pense utiliser le chauffage au gaz pour la première fois et j'imagine qu'avec une petite bouteille, il faut la changer sans arrêt !
Merci pour vos conseils...
Christine
Re: détendeur
Message par Papy80 » 20 oct. 2013 13:51
La caravane est déja équipée d'un détendeur mixte en 30Mb
donc c'est un robinet/adaptateur qu'il te faut pour utiliser une twiny ou autre genre ou un cube Butagaz
Sur une 13 kg la lyre est vissée a méme la bouteille
ce qui n'ai pas compatible avec une petite bouteille 6 kg
en plus pour les 6 kg il y a une différence au niveau du robinet/adaptateur entre les genres Twiny et les cubes Butagaz
c'est pas le méme diamétre de clipsage
Elfi/Malice/Twiny /etc /:clipsage du robinet adaptateur sur la bouteille= diamétre 20 mm
Cube Butagaz :clipsage du robinet/ adaptateur sur le cube = diamétre 27 mm
Comme Lapalisse je te dirais qu'une petite bouteille a la moitié d'autonomie d'une grande ! :mrgreen:
En Mai cette année avec moins 3° la nuit et 10/12° le jour avec 18/20°dans la caravane
nous avons fait 3 semaines avec un Cube Propane Butagaz
christouraine
Re: détendeur
Message par christouraine » 20 oct. 2013 14:07
Merci pour toutes ces explications mais... je n'ai pas tout compris :oops:
Je n'y connais rien en gaz...
J'ai actuellement une twinny verte. Je sais que c'est une petite bouteille, donc 6kg je suppose. Mais je ne sais pas ce qu'est un "cube", 6kg ou 13kg.
Donc si je comprends bien, le détendeur serait le même (est-ce le truc fixé à la paroi au fond du coffre ?) mais le bidule qui se clipse sur la bouteille ne serait pas compatible. C'est ça ?
Je voudrais chauffer la caravane de la manière suivante : hors-gel en journée et modérément la nuit. Je n'y serai que pour dormir, pas en journée ni en soirée.
A ton avis, ça peut se faire avec mes petites bouteilles ? (une autonomie d'une semaine me paraitrait raisonnable mais je ne voudrais pas en changer tous les 2 jours)
Re: détendeur
Message par raymondh » 20 oct. 2013 15:45
c'est bien ça :)
le détendeur est le même, il n'y a que je système de fixation qui change selon le type de bouteille
le cube c'est l'équivalent de la twinny mais chez butagaz
le 13kg c'est le format généralement utilisé en appartement
pour ce qui est de ton installation actuelle, en ce qui me concerne, j'opterais pour une 2° twinny 8)
christouraine
Re: détendeur
Message par christouraine » 20 oct. 2013 16:24
Merci bien....
J'ai déjà 2 twinny. Mais je crains d'avoir à les changer trop souvent. Je ne me rends absolument pas compte de la consommation.
Puisque les installations ne sont pas compatibles, je vais essayer comme ça et je verrai bien :wink:
Re: détendeur
Message par Papy80 » 20 oct. 2013 18:15
le Cube Butagaz a la méme contenance que la TWINY :ELFY ou MALICE !
pour mettre une 13 kg Propane (c'est mieux pour l'hiver)
il te suffiras de dévisser la lyre (tuyau gaz) de l'adaptateurde la Twiny et de visser la lyre directement sur la 13 kg ===8
Dernière modification par Papy80 le 20 oct. 2013 19:28, modifié 1 fois.
christouraine
Re: détendeur
Message par christouraine » 20 oct. 2013 18:36
OK merci :wink:
C'est pas compliqué en effet si il n'y a pas un autre système à mettre en place... Je vais voir à quelle vitesse ça se vide.
Revenir à « Gaz »
