quel chauffage ?
quel chauffage ?
Je vois la fin du tunnel, une fois quelle sera étanche et bien isolée, je me demande comment je vais la chauffer?
j'avais repéré le truma 2200 mais vu le prix (quasiment le prix de la caravane) je me demande si c'est le bon choix.
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
Re: quel chauffage ?
Quel usage comptes tu faire de ta
Hivernal ? Demi-saison ? Été uniquement ?
Toujours sur les terrains de camping ou parfois en sauvage ?
De cela peut dépendre les réponses...
(par exemple sur ma 350, uniquement mai et été, un convecteur de 500 W me suffit largement, y compris à 900 m d'altitude...)
Je vais y vivre une semaine par mois à partir de janvier et pour un an.
Je suis pas certain d'avoir de l'électricité continuellement.
Donc à priori pas d'autre solution qu'un chauffage gaz Truma, et DEUX bouteilles de gaz avec un inverseur automatique...
(pour ne pas avoir à changer la bouteille en pleine nuit quand il gèle par exemple !)
Mais je ne connais pas ce type d'appareil, et je laisse la place à ceux qui en possèdent....
(comme dit LE PARRAIN, cela doit se trouver d'occasion sur le bon coin !)
Auras tu au moins une batterie à l'intérieur ??? C'est le minimum pour l'éclairage, les pompes à eau, et je crois avoir lu pour démarrer certains modèles de chauffage !
Les Truma gaz dans les caravanes pour l'allumage ,c'est a piezzo ou a piles
La batterie bien sur pour la lumiére et la ou les pompes si tu n'as pas le 220 V !
Pour le chauffage au gaz, il n'y a jamais eu besoin de courant venant du 230 v ou du 12 volts. Lucien à donné de précision.
Les seuls appareils fonctionnant au gaz dont il y a besoin du 230 ou du 12 volts, ce sont les réfrigérateurs à double porte.
La batterie, ça sera seulement pour l'éclairage et la pompe à eau (si elle électrique).
Pour gardé un maximum d'autonomie, l'éclairage à LED.
j'ai réussi à trouver sur lbc un truma 2200 pour 180 € livré en contre remboursement.
apparament il a très peu servi mais faut encore que j’achète le kit ventouse chez narbonne acc 120 € de plus...
je devrai le recevoir au alentour de noël
J'ai enfin mon truma 2200, je pensais l'installer avec le kit ventouse.
Je me demande si il n'y a pas un risque que le vent m'eteigne la flamme, ne vaut il mieux pas la cheminée ?
- BurgerSurVie
Logiquement une cheminée avec chapeau !
Perso, j'aurai trop la trouille et je ne pourrai pas dormir la nuit sereinement
Dommage pour ton chauffage, tu as vu cette annonce : http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... tm?ca=18_s
Origine du projet : DIGUE Grand Standing 470 (1983)
Tractrice : VTT Décathlon 4.2 sans boule d'attelage
Objectif et tous les détails ici
Non pas de risque avec les ventouses elles sont aussi faites pour ça !clems21 a écrit :J'ai enfin mon truma 2200, je pensais l'installer avec le kit ventouse.
(J'ai travaillé comme Tourneur/Outilleur 10 ans chez AUER qui fabriquait entre autres des appareils a ventouses )
Mais si ta ventouse débouche coté auvent ça peut étre un soucis en cas d'utilisation d'un Sas en hiver a cause des gaz brulés
une gaine gaz brulés (16 a 19 € le mêtre
une cheminée sur le toit( 39€)
+ si on veut une rallonge de cheminée (16 €)
C'est la meilleure solution pour une caravane
je vais donc commander le kit ventouse.
merci
merci
[quote="Papy80"]
quote]
Je crois que je vais investir chez eux pour ma maison. Tellement bien en appoint !
Mais HS
quote]
Mais HS
