Problème trumavent
pecoflyer
Problème trumavent
Message par pecoflyer » 20 mars 2014 21:04
comme vous pouvez le voir sur la photo ci-joint, le système Trumavent est raccordé sur le plancher de la caravane.
Bien sûr, le chauffage n'est pas réparti dans la caravane comme je voudrais.
Est ce que je peux simplement le dévisser et le revisser à l'arrière du radiateur, là où il y a un trou ( fermé sur la phot avec du papier alu)
PS je n'arrive pas à joindre une photo...
Heureux propriétaire d'une FENDT 510 PLATIN tirée par une Laguna 3 2.0 DCI 150 cv ( reprogrammée à 180cv et 400Nm)
Re: Problème trumavent
Message par freteurr » 20 mars 2014 21:41
Pour mettre des photos dans les messages, ces différentes lien pourra sans doute t'aider :
:arrow: Afficher la photo de votre caravane sur le forum
:arrow: Afficher une image dans un post (avec Internet Explorer)
:arrow: Afficher une image dans un post (avec Internet Mozilla Firefox)
Regarde les gaines, normalement ça passe reste à l'intérieur de l'habitation de la caravane.
Message par Menhir22 » 20 mars 2014 23:11
vu ce que tu expliques, le chauffage ne doit pas être efficace
installe le trumavent derrière le chauffage, d' ailleurs tu dois trouvé sur la niche les trous de fixation
pecoflyer
Message par pecoflyer » 23 mars 2014 21:14
La photo de l'installation est jointe
Message par Menhir22 » 23 mars 2014 23:02
il se pourrait que tu trouves un trou dans le plancher
peut-être installer de cette façon pour aspirer de l' air frais !!!
Gérard
Message par Gérard » 24 mars 2014 09:19
Là c'est sur que ce n'est que pour de l'air extérieur
Pour le chauffage on devine sur la plaque alu le positionnement de ce truma du moins où il devrait être
A+ Gérard
pecoflyer
Message par pecoflyer » 28 mars 2014 18:44
il y a effectivement une grille dans le plancher à l'extérieur. Mais selon otre expérience cela est-il utile? Est ce que je peux simplement le dévisser du plancher et le visser sur l'arrière du chauffage ?
Message par Menhir22 » 28 mars 2014 22:37
je t' ai déjà donné la réponse le 20 à 23 h 11 :mrgreen:
le trumavent c' est pour l' air pulsé mais " chaud "
pour ventiler de l' air frais avec le trumavent , il existe un accessoire c' est " l' air mixe "
c' est lui qui aspire l' air frais sous la roulotte et se branche sur le trumavent
de cette façon, tu fais du " frais " ou du chaud
pecoflyer
Message par pecoflyer » 29 mars 2014 17:30
OK je vais débrancher l'installation existante et l'accrocher à l'arrière du radiateur alors - Merci des tuyaux
Gérard
Message par Gérard » 29 mars 2014 19:31
Non pas du radiateur mais de la plaque arriere sur le chauffage S3002
Message par Mdame Lili » 29 mars 2014 19:40
Amical bonjour Gérard à toi et à Fanfan.
Gérard
Message par Gérard » 29 mars 2014 19:46
Coucou Lili ... Merci :D
Bien le bonjour à vous deux aussi, de nous deux ===3
A+ Gérard&Fanfan
pecoflyer
Message par pecoflyer » 30 mars 2014 18:23
Gérard a écrit :?????
Oui en effet c'est ce que je voulais dire, mais merci d'attirer mon attention
Revenir à « Gaz »
