Page 1 sur 3
Adaptateur cric bouteille
Publié : 11 avr. 2014 21:52
par STEPHANE76
Bonsoir je recherche les dimension de l adaptateur en u qui va sur les crics bouteille.
Merci cordialement
STEPHANE
Re: Adaptateur cric bouteille
Publié : 12 avr. 2014 11:14
par zinos
SUR mon cric bouteille la partie plane du fond fait 6.5 cm ,longuer hors tout 9.5 cm , largeur 2.5 cm , épaisseur 10 mm
Publié : 12 avr. 2014 11:41
par patou 03
- IMGP4276.JPG (87.21 Kio) Consulté 9363 fois
Bonjour idem a quelque chose prés 9cm x 6 cm hauteur 3 cm fabriquer maison
Publié : 12 avr. 2014 14:45
par pluma
Bonjour excuser moi vous le placer a quel endroit l adaptateur et avec quelle cric s il vous plait
Publié : 12 avr. 2014 15:07
par patou 03
- IMGP4277.JPG (100.01 Kio) Consulté 9338 fois
Bonjour tu a vu le trou a gauche et bien il y a un manche qui permet d'actionner le levier ,je le place sur les traverses du chassis ,je pense que tu as la même largeur que moi au niveau du chassis car une trigano comme moi
Publié : 12 avr. 2014 17:03
par Mdame Lili
Peut être y a-t-il eu du changement, mais La Mancelle fabriquait ses propres châssis, ce n'était pas un châssis Trigano.
Publié : 12 avr. 2014 17:28
par patou 03
Bonjour tu as raison mais a mon avis ce sont les mêmes que les Caravelair
Publié : 12 avr. 2014 17:37
par Mdame Lili
Non, les châssis La Mancelle ne sont pas les mêmes que chez Caravelair.
Publié : 12 avr. 2014 18:45
par patou 03
Alors il n'a qu'a prendre les dimensions sur sa caravane
Publié : 12 avr. 2014 19:08
par Mdame Lili
Et oui
Publié : 12 avr. 2014 19:21
par flapec
j ai fabriqué moi même un U avec deux morceaux d équerre soudés ensemble l un dans l autre,
le plus dur a été de trouver un tube du diamètre pour le mettre sur la chandelle du cric ,
car je ne voulais pas un tube trop gros afin qu il ne bouge pas en montant la caravane
C'est pas Flapec mais Robocop
Moi j'y connais rien
Publié : 12 avr. 2014 19:38
par pluma
patou 03 a écrit :IMGP4277.JPG
excuse moi mais j'ai une pluma je pense que ça doit être du standard tu en pense quoi
Publié : 13 avr. 2014 09:40
par patou 03
Bonjour je pense rien il faut que tu prennes les dimensions toi même bonne journée
Publié : 13 avr. 2014 10:48
par pluma
@ patou 03
merci a toi bon dimanche
Publié : 28 avr. 2014 16:18
par fromlok
bonjour à tous,
question (peut-être stupide à vos yeux
) : le cric bouteille vous le placez où au juste, au niveau de l'essieu de la roue ou plutôt vers les verins ? Car si je prend mon cas, près de la roue, on oublie car pas assez de hauteur pour placer un cric bouteille sous une rapido, même parfois non plus près des vérins . Cela m'est souvent arrivé de ne pouvoir placer mon petit jerrican couché sous le plancher pour les eaux usées, mais on l'aime quant même notre chariote. Pour ce faire nous avons acheté un cric à roulettes, mais cela pèse lourd et prend de la place.
http://www.touslesprix.com/ph_tar/9/2/4/0/92404400.jpg
