Changement bouteille 13 kg par une bouteille 6 kg
Nous avons acheté une bouteille Cube Propane Butagaz avec un détendeur mais le pas de vis ne s'adapte pas à la lyre de la caravane.
Il faudrait un raccord, que faut-il mettre ?
Re: Changement bouteille 13 kg par une bouteille 6 kg
Et non !
Il ne faut pas mettre un détendeur sur la bouteille cube mais un simple adaptateur, un robinet en quelque sorte. En effet, la caravane possède déjà son propre détendeur.
Exact ,c'est ce que j'ai mis au bout de la lyre sur ma caravane !
Où peut-on trouver un adaptateur ?
chez Bricomarché, on n'a pas trouvé, ils nous ont dit de mettre un détendeur orange
En ce qui me concerne, pour pouvoir utiliser une Twinny à la place de ma 13 kg, j'ai trouvé un adaptateur sur le net (N.... A.....)
http://static1.camping-car-plus.com/pho ... 151171.jpg
J'ai trouvé au hasard sur camping-car-plus.com.
Je pense que c'est ça.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
C'est bien ça Isa c'est bien cet adaptateur !
Quand a la reponse de chez Brico ,encore une Pro de la connerie sans doute !
Ok, merci tout le monde
Pourtant il se disait "spécialiste"
le robinet pour le cube propane Butagaz et le Clip Direct Type 513 qui s'adapte sur la valve de 27mm de diamètre.
Voilà bonnes salutations.
http://www.leader-loisirs.com/adaptateu ... -4796.html
Toyota Avensis sportswagon 2010 D4 valvematic 2L 152cv
Rapido 39 DL 1997 950 kg PTAC
Mover Reich Eco Easy
Adaptateur reçu hier, posé, ça marche
A noter que je viens de changer ma bouteille Elfi (6 kg) et le joint de la bouteille était défectueux. Le détendeur était bien enfoncé (clic) puisque je pouvais ouvrir le robinet.
Ca fuyait beaucoup et ça soufflait trés fort. Je n'ai pas eu besoin de savon pour constater la fuite.
Le dépositaire me l'a changé sans problème.
je n'ai jamais entendu parler de ce genre de problème.
Depuis que j'utilise des Elfi butane a la maison (N'avons pas le gaz de ville )
ou des Cube Butagaz propane a la caravane, moi non plus !
Légèrement dangereux ton affaire !
