Bouteille de 6 kg la plus diffusée
Publié : 28 avr. 2014 11:27
par yannick62
Bonjour, quelle est la bouteille de 6 kg de propane la plus diffusée en France ? Perso j'ai une twinny et c'est assez dure de trouver un revendeur je trouve...
Re: Bouteille de 6 kg la plus diffusée
Publié : 28 avr. 2014 11:29
par thithi
moi j'ai "le cube" de butagaz et no problème
A bientot
Thierry
Publié : 28 avr. 2014 11:32
par yannick62
en propane ?
Comme elle est carrée, rentre-t-elle dans les logements avant de la caravane ?
Publié : 28 avr. 2014 11:38
par thithi
Oui en propane
et oui elle est à la place de la 13 kg
:wink:
Publié : 28 avr. 2014 11:42
par Epsom
Salut,
C'est marrant mais je ne m'étais jamais posé la question...j'utilise toujours une bonne vieille 13 kg.
Vous préférez la 6 kg pour le poids ?
Publié : 28 avr. 2014 11:57
par yannick62
Oui poids, encombrement. Mais il ne faut pas utiliser le chauffage au gaz (ou en avoir 2 dans ce cas)
Publié : 28 avr. 2014 12:50
par Nougarede
Pour ma part deux Twiny propane (verte) pour le moment jamais eu de problèmes pour trouver une recharge ni d'autonomie, l'hivers le chauffage et le réchaud gaz intérieur et l’été je sort la bouteille sous le auvent pour alimenter mon réchaud gaz.
Publié : 28 avr. 2014 13:08
par thithi
yannick62 a écrit :Oui poids, encombrement. Mais il ne faut pas utiliser le chauffage au gaz (ou en avoir 2 dans ce cas)
oui c'est mon cas , enfin pas pour poids, je m'en fous un peu mais, on tombe toujours en panne au mauvais moment donc 2 X 6. je change de bouteille même un dimanche soir à 22h00 et le lendemain, je vais en chercher une pleine :wink:
Publié : 28 avr. 2014 13:50
par Guile
J'ai une Elfi pour l'été. Ce n'est pas la plus diffusée mais simplement celle qui dispose de l'embout le plus commun : le fameux 511.
Ainsi, en cas de besoin, je peut acheter une consigne d'une autre du groupe Total (Twiny ou Clairgaz Propane par exemple) et me la faire rembourser rentré à la maison.
Cette bouteille me sers l'été seulement. Mais je n'ai jamais eu à l'échanger... Je la remplis avec des grosses ! :mrgreen:
Publié : 28 avr. 2014 15:22
par Epsom
Merci pour vos réponses.
J'utilise surtout l'Ultra Heat, le chauffage au gaz c'est pour les stops sauvages hors saison + cuisine au cas où donc pourquoi pas.
Mais j'en reviens au sujet parce qu'il ne me semble pas que ma station service préférée vend des 6 kg... :?:
Publié : 28 avr. 2014 20:42
thithi a écrit :Bonjour
A bientot
Thierry
===8 Moi aussi 2 Cube Propane Butagaz et no probléme non plus pour le logement et le sanglage dans le coffre ! ===8
Publié : 29 avr. 2014 09:34
par Guile
Pour répondre précisément à la question, il semble que les statistiques montrent que le plus grand nombre de points de vente soit attribué à Butagaz et son fameux Cube.
Dans un second temps, je dirais Clairgaz, puisque c'est une marque de Leclerc et donc non seulement facilement disponible, mais en plus très facile a trouver avec n'importe quel GPS ayant des POIs.
Publié : 29 avr. 2014 14:01
par fagorn
est ce qu'il faut un adaptateur à toutes ces bouteilles de gaz vers la lyre de la caravane ou on peut brancher direct la lyre sur la bouteille ?
j'suis pas fort en gaz j'ai l'induction chez moi :mrgreen:
si il faut des adaptateurs (spécifique ou pas) pouvez vous préciser par exemple quel type va avec quelle bouteille ?
merci les gars
Edit : j'ai compris il faut un adaptateur pour ce type de bouteille, par contre si on sort la bouteille de la caravane pour la brancher sur le barbecue est ce qu'on peut brancher directement le detendeur (que l'on possede deja) sur cet adaptateur ou faut il racheter un detendeur a clipper sur la bouteille ?
Publié : 29 avr. 2014 14:57
par thithi
Pour ta permière question l'adaptadeur m'as été fourni ( gratuitement) avec ma première bouteille.
Ensuite pour le BBC ou le rechaud exterieur. comme je suis un gros faineant et que j'ai pas envie de me faire ... à manipuler les bouteilles et/ou detenteur j 'ai tout simplement fait une derive avec un robinet qui sort sous la caravane en limite de la carrosserie. tout est branché une fois pour toute ;-)
A Bientot
Thierry
Publié : 29 avr. 2014 16:32
Voir le Post mis par IsaPas45 :<<Changement bouteille 13 kg par une bouteille 6 kg >> ===2
Si tu veux utiliser ta bouteille pour ton barbeurk il te faudra aussi un détendeur au méme diamétre que l'adaptateur
a moins de faire comme thithi :lol:
