Chauffe eau 6L basse pression
Message par blancoco » 08 mai 2014 20:34
Voilà fini les douches solaires que j'utilise depuis des années mais voilà avec l'âge on veut son confort j'ai donc trouvé ce chauffe eau basse pression https://www.surinternet.com/epages/box1 ... oducts/403 je ne l'ai trouvé que sur ce site et couplé avec un ensemble pompe immergée douchette 12v, la pompe mise dans un jerrican et ça fonctionne impeccable, à noter que le chauffe-eau peut se mettre dehors et possède une poignée pour le transporter et l'accrocher donc pas besoin de conduit de cheminée ! Bref système autonome, une bouteille de gaz, un jerrican d'eau, du 12v pour la pompe et ça roule ! , donc indépendant du réseau électrique et du réseau d'eau, topissime ! Non ?
Revenir à « Gaz »
