Panne chauffage truma
Publié : 13 mai 2014 09:07
par dinoreg
Voilà mon soucis. A la base le chauffage s'allumé mais resté en veilleuse quelques soit la position du thermostat.
J'ai donc démonté la bête tout nettoyé et remonté le tout. Le chauffage fonctionne impeccable sauf que le "tic-tic" du piézoélectrique ne s'arrête plus (sauf sur arrêt).
J'ai cherché sur différent site et j'ai tout changé
Le module électronique, le brûleur-veilleuse, le thermocouple, la bougie, bref tout..... Toujours ce "tic-tic".
La je sèche. La seule chose que je n'ai pas fait c'est de refixer le chauffage sur la caisse ni raccorder la sortie de cheminée. Y'aurait-il un lien ?? Faut-il une masse sur la caisse de la caravane ??
