Réglage bruleur table de cuisson
Amis du jour bonjour !
Un des 3 brûleurs de ma plaque de cuisson ( la même que tout le monde dans une Knauss 450 S) chauffe moins depuis quelques temps. Evidemment c'est celui qu'on utilise le plus. La flamme est bien bleue mais moins haute que les autres. J'imagine qu'un réglage doit pouvoir permettre une augmentation du débit du gaz, mais avant de démonter la moitié de la cuisine, quelqu'un peut-il me dire comment règle-t-on le dit débit ?
D'avance merci et bonne journée
Re: Réglage bruleur table de cuisson
Tu enléves le couvercle du bruleur et tu vas certainement voir de saletés la dessous!
ça arrive au bout de quelque temps a cause de petits incidents comme:
l'eau qui boue et se sauve de la casserole ou la graisse de la poëlle a frire éclabousse un peu
ah ok ...
Par contre ou puis-je me procurer l'outil adequat pour dévisser les microscopiques vis 6 pans qui tiennent le couverte?
- thithi
+1
c'est du vecu
Thierry
c'est du vecu
Thierry
kikoo71 a écrit :ah ok ...
Une clé Allen ou BTR ne vas pas dedans
D'ailleurs tu me fais pensser que je n'ai méme pas regardé comment sont celles de mes bruleurs sur l'Averso !
j'en ai bien des petites, mais pas assez, car les vis sont minuscules < à 2 mm !!
Peut-être chez Rollex ?
Va voir les tiennes .... ^^
Nous avons utilisé la même clé que celle requise pour ouvrir Tomtom pour le remplacement de la batterie.
C'est une clé Torx T06
Merci pour l'info !!
Dans les Hobby, ce sont des vis, donc avec tournevis cruciforme.
Dans la Hobby, nous avons eu un brûleur encrassé, les flammes sortait était au minimum alors que le bouton était au plus fort.
- domaseau
Hobby vis 2.63 x 30
Sur la TABBERT, il n'y avais pas de vis, en tout cas en 1981.
C'était le le bruleur lui même qui faisait vis.
