réchaud dans caravane
mullerzen
Message par mullerzen » 04 sept. 2014 15:52
propriétaire d'une adria prima de 1989 depuis aout 2014
J'ai acheter et brancher un cube en propane (petite bouteille) avec le détendeur.
Quand nous allumons un seul bruleur le réchaud fonctionne
,et quand nous allumons le 2éme bruleur tout s’éteint et il faut remanœuvrer la vanne de gaz pour
réamorcer le gaz.
Que ce passe t'il ?. Des conseils ...?
Re: réchaud dans caravane
Message par Bonaud » 04 sept. 2014 17:11
Tout d'abord félicitation pour cette Adria Prima de 1989 (vois ma signature :D )
Si tu as égaré la notice, tu la trouveras ici :
http://www.lacaravane.com/documents/adria-1989.htm
Quand tu branches tes deux réchauds, tu as un autre appareil au gaz allumé en même temps ??? (chauffage, chauffe-eau ?)
As tu eu la possibilité d'essayer avec une grande bouteille de Propane ???
Message par Papy80 » 04 sept. 2014 17:50
===9 ce n'est certainement pas le cube qui est en cause ,
mais plutôt le détendeur que tu as mis sur le cube qui est inutile si la caravane est déjà équipée d'un détendeur
et d'un robinet de sécurité comme ce fut le cas dans ces années la ! :roll:
il faut plutôt un robinet adaptateur au bout de la lyre du coté cube et non pas un détendeur
J'ai des Cube Butagaz dans ma caravane méme avec les 3 bruleurs de la plaque gaz et le chauffage en marche ensemble,
tous fonctionnent parfaitement :wink:
et jusqu'a la derniére goutte de gaz dans le cube Propane Butagaz :mrgreen:
mullerzen
Message par mullerzen » 05 sept. 2014 06:39
Merci pour les renseignements, j'avais vue le lien pour la notice
Mais quand vous parler d'adaptateur sur la bouteille de gaz (cube) , quel modèle acheter ? car il y à un pré-détendeur sur le circuit de gaz.
Message par Papy80 » 05 sept. 2014 09:27
Aucun probléme avec un robinet adaptateur puisqu'il n'a aucune fonction que d'ouvrir ou fermer le gaz
car ces petites bouteilles ne possédent pas de robinet .
le principal c'est qu'il soit au diamétre du clipsage sur ton Cube ou sur ta Twiny
C'est a dire:
27 mm pour le Cube Butagaz en propane comme en butane
20 mm pour la Twiny et autres petites bouteilles du même genre, également en butane comme en propane
Message par Guile » 05 sept. 2014 09:33
Il te faut çà :
Et non pas çà :
Ce sont des illustrations, a adapter au bon diamètre de raccord et en propane.
Message par Papy80 » 05 sept. 2014 10:33
===8 ===2 Guile :D
Exact pour le premier avec un diamétre de 27 mm a clipser direct sur le Cube et en vissant la lyre(tuyau) sur la partie filetée :wink:
mullerzen
Message par mullerzen » 05 sept. 2014 11:22
Merci à vous tous pour ses renseignements.
Maintenant je comprend mieux pourquoi ça ne fonctionne pas, je vais acheter cet adaptateur.
encore MERCI et cordialement.
gisèle
Message par gisèle » 09 sept. 2014 13:21
Bonjour, je suis Gisèle, nouveau membre, nous venons d'acheter une mystra 400 de 1986. les vendeurs ne se sont jamais servi du
réchaud et n'ont pas pu nous expliquer la marche à suivre, et nous voilà bloqués !!!
on a mis une bouteille de butane classique et 1 détendeur, on a ouverts les 2 vannes dessous le réchaud, et amorcer l'arrivée du
gaz. Mais ensuite , ça doit être tout bête !!! le petit bouton rouge est bien l'allumage électrique ?
quant aux 2 boutons noirs, si j'appuie dessus ils "résistent" et quand je tire dessus ils me restent dans la main !
Au secours !!!!! merci d'une explication claire et dans l'ordre des opérations.
Gisèle nouveau membre
Message par blancoco » 09 sept. 2014 13:40
Normalement il faut appuyer et tourner sur le bouton de commande puis après allumage attendre 2 secondes avant de relâcher, es tu sure que c'était bien du butane ? Il n'y avait pas déjà un détendeur ? Des photos de l'installation serait les bienvenues :wink:
gisèle
Message par gisèle » 09 sept. 2014 16:59
apparemment le gaz n'arrive pas au réchaud. les vendeurs nous ont dit que c'était une bouteille grise (!!!), et comme ils ont gardé le détendeur (sympa !), on a racheté un butane + 1 detendeur. je vais photographier l'installation ( j'espère que je saurai la mettre sur le forum) déjà merci de ta réponse
gisèle
Message par Papy80 » 10 sept. 2014 10:25
gisèle a écrit :Bonjour, je suis Gisèle, nouveau membre, nous venons d'acheter une mystra 400 de 1986. les vendeurs ne se sont jamais servi du
Méme question que pour ton collégue précédent !(mullerzen ) :wink:
1/ es-tu sure qu'il n'y a pas déjà un détendeur sur la caravane ?????????
(Si l'installation est restée conforme tu n'as pas besoin de détendeur sur la bouteille )
Dans ce cas la tu visses directement la Lyre(tuyau) sur ta bouteille et tu ouvres le robinet de la bouteille ! :lol:
ensuite tu devrais avoir un bloc détendeur de sécurité en bas d'un placard avec un gros bouton Rouge barré blanc
pour l'alimentation générale au gaz ( le chauffage,le réchaud et le frigo)
(Normalement si il est rouge c'est du Propane si il est bleu c'est du Butane
ensuite tu as les vannes individuelles ( :lol: ça tu as déjà trouvé ) ===8
2 le petits boutons noirs ça se tourne tout simplement et tu prends un allume -gaz ou une allumette
3/ le petit bouton rouge n'a rien a voir avec le réchaud ,c'est le Piezzo du frigo quand tu veux le faire fonctionner au gaz ! ===8
gisèle
Message par gisèle » 10 sept. 2014 12:00
Même problème. Quand on allume 1 feu çà marche, si on allume le 2e tout s'éteint et il faut réamorcer avec le bouton blanc.
Nous avons une grosse bouteille de propane, avec 1 prédenteur et 1 détendeur sur la bouteille
Que faut-il faire ? Faut-il un adaptateur aussi ? c'est la galère !!!!
Message par Bonaud » 10 sept. 2014 12:02
@ gisèle
Quel que soit le feu que tu allumes en premier ?
gisèle
Message par gisèle » 10 sept. 2014 12:44
on allume le bouton de gauche il s'allume, on essaie celui de droite et tout s'éteint, si on commence par celui de droite il ne
s'allume pas.
On va suivre le conseil de serge brancher en direct la bouteille sur le prédétendeur !!! affaire à suivre .....
ensuite on passera au chauffage et ..une nouvelle galère peut-être !!
Et chez toi çà y est le réchaud marche ?
Revenir à « Gaz »
