Petite question comme ça en passant.
Voilà, j'ai donc acheté pour cet été une bouteille de gaz propane 'le cube'.
Pour le stockage entre deux untilisation, et vu qu'il y a un robinet dessus (pas besoin de détendeur), devrais-je placer un bouchon à visser dessus ou non?
Merci par avance.
Stockage bouteille de gaz
Tractrice : Dacia Lodgy 1.5 dci 110 Chv.
Caravane : Steckerman 470 PE
- jcc22
Re: Stockage bouteille de gaz
Le bouchon est une sécurité pour éviter qu'un enfant (par exemple) puisse manipuler le robinet. Il sert également au transport de la bouteille.
Mais je pense qu'il n'y a aucune obligation à le mettre.
Merci à toi.
beef a écrit :Bonjour,
Merci par avance.
Tu vas dévisser la lyre pour mettre un bouchon sur le robinet adaptateur
le réméde vas étre pire que le mal tu vas bouffer le joint de l'écrou de la lyre a chaque serrage ou désserage
a mon avis par sécurité il faut juste enlever déclipser le robinet de la bouteille
qui aura l'idée d'appuyer sur l'opercule au centre de l'embout de clipsage
En fait, la bouteille n'est plus connectée à la lyre, elle est stockée chez moi.
Donc, je n'y avais pas pensé, juste retirer le robinet suffirait alors.
@ beef
Légalement le Propane doit être stocké dehors et non pas à l'intérieur d'un logement, contrairement au Butane qui lui peut être dans une maison....
beef a écrit :En fait, la bouteille n'est plus connectée à la lyre, elle est stockée chez moi.
C'est donc ce que j'ai fait.
Merci encore.
Merci encore.
