gaz : Je suis nouveau !!!
Publié : 13 oct. 2014 12:54
par michelb13
Samedi matin ,nous allons partir 4 jours pour tester notre nouvelle caravane , tester l'auvent, faire un test afin de préparer mieux les grandes vacances d'été.
Pour faire simple on va tester le matos et à ce propos , j'ai une qestion :
Pour 4 jours , je voulais utiliser le Cube de mon barbeuc et j'ai essayé de connecter le détendeur du cube à la Lyre de la caravanne et impossible , je n'arrive pas à visser comme si le filetage de la lyre ne prenait pas sur le détendeur du cube.
1/ Faut il un adaptateur ? Si oui, il se trouve partout ou faut il aller dans un magasin de Caravaning ?
2/ Il préconise du Propane hors mois j'ai du butane, c'est grave docteur ? notamment pour le Chauffage ?
Merci pour vos réponses RAPIDE , on part Samedi matin et j'aurai aimé avoir résolu mon problème gaz avant de partir pour utiliser éventuellement le chauffage la nuit au cas ou !!!!
Merci d'avance
Amicalement
Michel
PS : Ma caravane est une ERIBA FEELING 380 de 2013.
Re: gaz : Je suis nouveau !!!
Publié : 13 oct. 2014 13:29
Tu as tout compris on ne peut pas visser la lyre sur un détendeur CUBE de Butagaz
1 /le filetage n'est pas au méme pas et dans le méme sens !
2/ si tu le pouvais tu aurais 2 détendeurs et le gaz ne fonctionnerait pas faute de pression !
Conclusion /
Oui il faut un adaptateur a clipser sur le Cube Butagaz !
Tu peux le trouver dans toutes les bonnes quincailleries ou au rayon gaz des super-marché de bricolage
Publié : 13 oct. 2014 13:45
par michelb13
Merci Papy,
Et concernant butane / Propane, quelle différence ?
Je crois que mes bouteilles sont en butane et il me semble que pour les radiateurs truma il faut du Propane,
quelle incidence de faire fonctionner mon réchaud caravane et radiateur au butane ? Ca peut détériorer l'appareil ?
Amicalement
Michel
Publié : 13 oct. 2014 13:47
par blancoco
Ça fonctionne mal car gicleur différents tu dois fonctionner au bon gaz
Publié : 13 oct. 2014 13:57
Normalement c'est préférence au propane
Sinon verifies :
Butane = détendeur 28 M/bar
Propane = détendeur 37 M/bar
Si ta caravane est recente ou neuve tu as un détendeur mixte de 30 M/bar qui peut utiliser l'un ou l'autre des gaz
Publié : 13 oct. 2014 14:01
Publié : 13 oct. 2014 14:05
et ça gèle pas l' hiver,
LP
Publié : 13 oct. 2014 14:21
J'avais pas fait attention !
Donc détendeur mixte 30 m/bar butane/propane !
Publié : 13 oct. 2014 18:52
par Mdame Lili
michelb13 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
Amicalement
Michel
J'essaye de comprendre : nouvelle caravane, cela signifie-t-il achat d'une caravane neuve ou achat d'une occasion ?
Publié : 13 oct. 2014 22:26
par michelb13
Alors je suis allé cherché un adaptateur mais en fait :
1/ les cubes ben ... sont carrés logique
et les attaches dans le coffre avant sont rondes.
2/ L'adaptateur a un diamètre 20 et le cube a un diamètre plus important donc incompatible
3/ la lyre est trop courte pour se connecter sur un cube qui a une bouteille basse
Conclusion : Je vais aller chercher une bouteille ronde de 50 cms de haut en diamètre 27 type viseo et au propane.
Publié : 13 oct. 2014 22:41
une lyre plus longue,
tu peux trouvé en surface de bricolage, bien moins cher que chez un accessoiriste,
chez moi, j' ai brico dépot et il y en a
LP
Publié : 14 oct. 2014 10:12
michelb13 a écrit :Alors je suis allé cherché un adaptateur mais en fait :
mais je ne comprend pas ,tu nous parles de prendre une Viséo en diamétre 27 ,
hors c'est celui du clipsage des Cube Butagaz en Butane comme en Propane
En plus aux dernières nouvelles la Viséo n'existe pas au Propane en France
a moins que depuis cela existe ,mais je n'en ai pas eu connaissance
Il y a des robinets /adaptateur pour le Cube Butagaz ,c'est ce que j'ai sur ma caravane
Cube Butagaz = diamétre 27 mm ,Twiny et autres petites bouteilles = diamétre 20 mm
Sur ma Burstner les attaches rondes ne gênent pas le Cube entre dedans et les sangles les maintiennent bien
et je n'ai pas eu de soucis avec la lyre qui est assez longue
Publié : 11 nov. 2014 10:22
par Fremeda
Pour le gaz, mieux vaux le propane qui ne "gèle" qu'à -40°C pour -5°C environ pour le Butane.
pour le chauffage au gaz encore, mieux vaut les bouteilles de 13 kg pour une autonomie correcte, surtout en caravaneige.
Les gicleurs butane/propane sont les mêmes, C'est la pression de détente qui change. (28/37mb ou 30mb pour le mixte)
les brûleurs de cuisson comme du Truma se foutent complètement que tu utilises le butane ou propane, là encore le choix du gaz dépend de la température extérieure.
Publié : 11 nov. 2014 10:37
LE PARRAIN a écrit :et ça gèle pas l' hiver,
LP
Ca ne gèle JAMAIS l'hiver, car le gel signifie solidification et augmentation du volume (voir l'eau transformée en glace !)
Simplement le Butane
se liquéfie aux environs de 0°C, alors que le Propane c'est à -44°C !
Si donc le produit est liquéfié, il n'est plus gazeux, et donc plus d'usage possible en tant que gaz...
Publié : 11 nov. 2014 10:51
Je pense que depuis le 14
Octobre notre ami michelb13 a résolu son soucis méme si nous n'avons pas eu la réponse !
