chauffage
michelb13
chauffage
Message par michelb13 » 15 oct. 2014 21:45
Je possède un Chauffage Truma 3004 au gaz, puis-je utiliser ce chauffage la nuit ?
Je précise que ce chauffage est monté d'origine sur mon Eriba / Hymer.
amicalement
Michel
Landeriba
Re: chauffage
Message par Landeriba » 15 oct. 2014 21:59
:idea: Et pourquoi il ne fonctionnerait que le jour ??? :mrgreen:
A plouche
michelb13
Re: chauffage
Message par michelb13 » 15 oct. 2014 22:21
simplement pour une question de sécurité (monoxyde de carbone)
Landeriba
Re: chauffage
Message par Landeriba » 15 oct. 2014 22:46
Il n'y a aucune relation entre le circuit bruleur et la partie chauffage. L'air pour la combustion est pris sous la caravane et les gaz brulés sont évacués par la cheminée sur le toit de l'Image
De plus sécurité flamme éteinte. Si peur malgré tout, un chauffage électrique fait aussi l'affaire, suffit de ne rien poser dessus..... ===7
A plouche
Re: chauffage
Message par Guile » 16 oct. 2014 09:37
Les chauffages Truma, tout comme les systèmes Auer (http://www.auer.fr/chauffage/nos-produi ... ion-dulcis) on leur circuit de flamme (prise de l'air frais -> flamme -> évacuation des gaz viciés) indépendant du circuit de chaleur (air de l'habitation -> corps de chauffe -> air de l'habitation). Donc l'air de l'habitation n'est jamais en contact avec la flamme : pas de risque d'intoxication
Ces chauffages ont un système de surveillance de la présence de la flamme : en cas de coupure de la chaleur, un thermocouple coupe l'arrivée du gaz. Donc pas de risque de gaz imbrûlé s'accumulant. Dans la réalité, cette sécurité est même positive, c'est à dire que par défaut la vanne est coupée et que c'est l'action de la chaleur qui maintient la vanne ouverte.
Ces chauffages (sauf le 2000) ont un système de régulation de la température, ce qui fait qu'en aucun cas la façade ne deviendra dangereuse pour l'entourage, même si elle peut-être assez chaude. Toutefois, il est conseillé de ne pas laisser de draps ou de plastique à côté pour une simple raison de bon sens.
Re: chauffage
Message par Pascal » 16 oct. 2014 09:57
Aucun soucis pour les chauffages aux gaz. C'est prévu pour et comme dit plus haut, la combustion est à l'extérieur donc aucun risque d'intoxication au CO.
Re: chauffage
Message par freteurr » 16 oct. 2014 11:16
Aucun soucis pour ces chauffages là.
Il est vrai que certains supprime le chauffage au gaz de leur caravane, soit remplacé par un convecteur ou tout simplement pas remplacé.
Re: chauffage
Message par Papy80 » 16 oct. 2014 13:24
Toy 17 a écrit :aucun probléme de nuit comme de jour et à la limite si tu n'a pas confiance monte un Ultra heat
:oops: Vu le prix d'un Ultra-Heat ,moi je vire carrément le chauffage et j'installe un convecteur avec plusieurs puissances ! ===2
===9 ===9 Pas de soucis pour chauffer sa caravane avec le Trumagaz :wink:
Re: chauffage
Message par Guile » 16 oct. 2014 13:47
A la place d'un UltraHeat, j'ai trouvé çà :
http://www.hydroparadise.com/chauffage- ... -600w.html
Qu'en pensez-vous ?
Re: chauffage
Message par Pascal » 16 oct. 2014 13:51
600 watts, c'est pas énorme... ok pour une petite caravane s'il fait un peu frais mais guère plus
Gluard
Re: chauffage
Message par Gluard » 16 oct. 2014 14:07
Vous faites comme moi :
J'ai un truma série 5000 double corps sur ma LMC , j'ai installé un détecteur de monoxyde de carbone à la tête du lit ,( une quarantaine d'euros) si mes souvenirs sont exacts , et un détecteur de fumée au plafond .
Ce n'est pas de la paranoïa , juste une sécurité .
Comme beaucoup , je n'ai pas une confiance absolue en ce mode de chauffage , malgré qu'il est exact que le bruleur est a l'extérieur
Bonne fin de semaine . Gluard
Re: chauffage
Message par Guile » 16 oct. 2014 14:17
600 w, ce n'est pas énorme, on est d'accord. Mais pour le prix d'un UltraHeat, on peut en acheter 5 ! Et donc les disposer de manière indépendante dans différents endroits de la caravane.
Re: chauffage
Message par Menhir22 » 16 oct. 2014 14:25
avec plusieurs, ce n'est plus une caravane,
c' est une centrale à réacteurs ===8 ===8
ok, :arrow: ===1
Re: chauffage
Message par freteurr » 16 oct. 2014 14:33
Le Ultra Heat, à l'avantage de fonctionné avec l'air pulsé, ===8 ===8 Ce n'est pas le cas cas d'un convecteur qu'il chauffe seulement la zone.
En plus, ça n'encombre pas la caravane. ===8
michelb13
Re: chauffage
Message par michelb13 » 16 oct. 2014 14:36
Merci les Zamis, vous me rassurez.
L'autre question :
Je précise que je pense faire du camping de Mars à fin octobre, donc pas l'hivers pour l'instant en tout cas.
Donc le chauffage sera un chauffage d'appoint au cas ou. En mars il risque de fontionner la nuit lors de nos sorties en W.E. tout au plus
Ma caravane est toute neuve, jamais servi, et j'avais pensé utiliser un Cube butagaz au propane. d'après vous combien d'heure cela peut durer avant que la bouteille soit vide ?
Merci pour vos réponses
Revenir à « Gaz »
