mauvaise odeur.
Publié : 08 nov. 2014 22:52
par adria29
Dans ma nouvelle caravane une caravelair 400 bahia serie soleil de 1993 il y a une chauffage gaz trumatic- S 3000.
J'ai testé , il s'allume aisément mais après un petit temps de fonctionnement je trouve qu'il dégage une mauvaise odeur et il me semble une petite fumée blanche. Ces constatations sont indiquées dans le manuel d'utilisation de l'appareil lors de la ou des premières mise en fonctionnement de l'appareil.
Les anciens propriétaires m'ont dit ne pas avoir utilisé le chauffage. En fait il ont acheté cette caravane en 2012 et ne son pas partis l'été 2014.
J'aurais voulu avoir des avis.
Est ce normal, faut t'il le faire tourner un bon moment avec les fenetre ouvertes comme indiqué dans la notice. Ou bien il y a t'il un problème. Faut 'il faire vérifier par un spécialiste, faire un nettoyage d'entretien ? Combien cela pourrais t'il couter ?
Merci cordialement
Re: mauvaise odeur.
Publié : 08 nov. 2014 23:50
par blancoco
Peut être un peu de poussière qui crame non ?
Re: mauvaise odeur.
Publié : 09 nov. 2014 04:23
par jcc22
S'il n'a jamais été utilisé, ça me parait normal qu'il dégage une odeur de neuf ou de poussière qui crame comme indiqué par blancoco.
Ou peut-être un morceau de film plastique de protection oublié sur une partie métallique ?
En le faisant fonctionner 15 ou 20 minutes porte ouverte, il me semble que cela devrait suffire pour le "rodage"... :mrgreen: :wink:
Re: mauvaise odeur.
Publié : 09 nov. 2014 08:52
la poussière s' accumule très bien sur les ailettes du chauffage,
je viens de nettoyer le mien sur la fendt, maintenant il ne sent plus ===8
LP
Re: mauvaise odeur.
Publié : 09 nov. 2014 10:22
Bonjour ! :D
Si la <<petite>> fumée blanche sort par la cheminée c'est tout a fait normal lors du démarrage c'est de la vapeur d'eau due a l'humidité :lol:
et il y a toujours une petite odeur de carton due a l'humidité dans la gaine d'évacuation lors de l'allumage :lol:
:mrgreen: BIEN ENTENDU A CONDITION QUE TON CHAUFFAGE SOIT BIEN PROPRE ===2
Re: mauvaise odeur.
Publié : 09 nov. 2014 12:54
par adria29
je ne sais pas si le chaffage est propre, apparement il n'a pas été très utlisé. Il s'allume bien, la fumée sort bien de la cheminée. Je vais le faire tourner la prochaine fois 1 bonne heure en aérant la caravane pour voir comme c'est conseillé dans la notice, on verra bien.
Mais ayant un peu peur des appareils aux gaz qui ne sont pas récents, je garde une méfiance.
merci
Re: mauvaise odeur.
Publié : 09 nov. 2014 13:09
Avec le TRUMA si un probléme survient au niveau de l'alimentation en gaz(veilleuse éteinte par le vent ou sale )
ou de l'accumulation des gaz brulés (cheminée bouchée )il se mettra en sécurité et tu ne pourras pas le rallumer
Le soucis que tu peux avoir sont les poussières<<les <<petits minons>> accumulés depuis les années dans la niche et autour du chauffage
c'est pourquoi on t'a conseillé de le nettoyer quand même,malgré son bon fonctionnement ,
mais ce n'est pas ça qui empéchera la petite fumée de sortir de la cheminée au démarrage
et cette légére odeur qui doit disparaître avec la chaleur a force d'utilisation :wink:
Re: mauvaise odeur.
Publié : 11 nov. 2014 10:33
par Fremeda
L’odeur, cela le fait aussi avec des convecteurs électriques qui n'ont pas fonctionné depuis un moment. C'est la poussière qui brûle qui dégage l'odeur de brûlé mais cela dure pas plus d'une demi heure en général. Aucun danger. Aérer si c'est trop gênant sinon laisser.
Le chauffage au gaz n'est pas plus dangereux qu'autre chose tant qu'il n'y a pas de fuite de gaz. les sécurités sont là pour couper l'alimentation en cas de problème, comme pour le réchaud à gaz. :wink:
Re: mauvaise odeur.
Publié : 11 nov. 2014 11:27
par jcc22
Concernant le chauffage de la caravane, il arrive aussi parfois qu'une petite toile d'araignée tissée pendant la période d'hivernage perturbe le bon fonctionnement.
Mais ça ne provoque pas une odeur, ça empêche carrément l'allumage de l'appareil. :?
Re: mauvaise odeur.
Publié : 11 nov. 2014 13:12
:roll: Possible :lol:
mais surtout pour les veilleuses gaz des frigo Trimixtes ,
Re: mauvaise odeur.
Publié : 11 nov. 2014 18:48
par jcc22
Oui, c'est pareil pour l'allumage des frigos ! Image
Re: mauvaise odeur.
Publié : 13 déc. 2025 19:00
par Sylvainp
Ça ressemble vraiment au classique cas d’un chauffage qui n’a pas tourné depuis longtemps. Entre la poussière sur l’échangeur, l’humidité dans le circuit et la cheminée qui n’a pas été chauffée depuis des années, les premières mises en route sentent rarement la rose.
Si la fumée blanche sort bien par l’extérieur et que l’appareil ne se met pas en sécurité, c’est plutôt bon signe. Le laisser fonctionner un bon moment en aérant, comme indiqué dans la notice, est la bonne solution.
Après, par simple tranquillité d’esprit, un petit nettoyage ou un contrôle visuel du brûleur et du conduit avant la saison froide, ça ne fait jamais de mal, surtout sur un appareil gaz qui a plus de 30 ans.
Re: mauvaise odeur.
Publié : 13 déc. 2025 19:52
par ggJ
C'est vrai qu'avec 11 années de déterrage du sujet , à la 1ère mise en chauffe ça va sentir la poussière ===7
:mrgreen:
Re: mauvaise odeur.
Publié : 13 déc. 2025 19:58
par thithi
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: mauvaise odeur.
Publié : 13 déc. 2025 20:07
par Olivier Pottier
Merci sylvainp pour cette réponse tardive, je retiens que le chauffage gaz trumatic- S 3000 c'est comme le conclave au Vatican, si la fumée blanche sort de la cheminée, c'est que c'est bon signe :lol: :D
A bientôt ===1
