Utilisation chauffage
Bonsoir, je suis un un nouveau caravanier,je possède un trumatic S 3002, et je voudrais savoir si vous utilisez le trumatic la nuit pour vous chauffer.Y a t'il des risques d'intoxication ?
Re: Utilisation chaufage
si il y avait des risques d' intoxication,
il y aurait beaucoup moins de caravanier sur le forum
non, tu peux dormir sur tes deux oreilles, le chauffage truma est sécurisant, de toute façon, si pour une raison X ou Y, le chauffage se coupait, pas de problème de gaz, le thermocouple refroidit de suite et coupe toute arrivée de gaz; donc au matin tu te gèle
dort en sécurité avec truma ( suis pas actionnaire ) juste utilisateur
idem, heureusement que le chauffage peut fonctionner la nuit ou en mon absence...
Bref, aucun risque
Bref, aucun risque
- domaseau
+1
Ces systèmes utilisent des sécurités positives, c'est à dire qu'en cas de problème ils s’arrêtent tout seuls.
Ils existent pour les marchés des véhicules de loisir (Truma) ou domestique (Auer).
Ce sont des systèmes tellement fiables qu'ils sont légalement dispensés de ramonage et d'entretien par un professionnel.
Aucun danger avec le chauffage au gaz.
Il ne faut pas écouter les personnes disant que c'est dangereux.
- daniel_bel
Les seuls gaz nocifs qui se dégagent dans la cara, et qui peuvent à la longue léser les poumons, viennent de sous les couettes.
On n'a pas de parade, mais les caravanes ont maintenant une aération forcée permanente, ce qui limite le souci.
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.Re: Utilisation chaufage
moi pour ma tranquillité d'esprit j'ai ajouté un detecteur de monoxyde
caravelair Bamba 416 de 1995
- thithi
Je penses qu'on est tous d'accord sur ce sujet, aucun risque avec un truma
Daniel,daniel_brx a écrit :Les seuls gaz nocifs qui se dégagent dans la cara, et qui peuvent à la longue léser les poumons, viennent de sous les couettes.
tu devrais avoir honte et sortir vite fait
puisque cela te tranquille,chuman a écrit :moi pour ma tranquillité d'esprit, j'ai ajouté un détecteur de monoxyde
- Axxor
La peur du gaz ne se commande pas . Ceux qui ont suivi mes travaux savent que pour tranquilliser mon épouse j'ai du modifier mon Truma S3000. qui ne fonctionne jamais au gaz la nuit, même si nous savons tous les deux que la sécurité positive de ces appareils est une bonne garantie.
Non, mais il faut avoir du courage car le froid dans la nuit, c'est pas agréable non plus
- Axxor
Ne t'inquiètes pas avec mon "BricoHeat" nous n'avons pas froid la nuit et à deux on se tient chaud n'est-ce pas ?
Dernière modification par freteurr le 09 déc. 2014 13:33, modifié 1 fois.
