chauffage: gaz ou électricité?
zemblo
Message par zemblo » 28 déc. 2014 21:03
Tout est dans le titre : pour la même température ambiante dans la caravane en hiver, qu'elle énergie sera plus économique?
Le truma gaz ou un radiateur électrique?
Merci.
Re: chauffage: gaz ou électricité?
Message par Menhir22 » 28 déc. 2014 22:43
ça dépend où tu te trouves,
dans un camping, je suppose,
en électrique avec l' ampérage qui va bien, oui, mais mini 10 amp
le gaz est bien aussi mais faut s' équiper 2 bouteilles et inverseur automatique car le gaz a la triste maladie de vider la bouteille en pleine nuit; normal c' est la phase la plus froide en général
de plus as-tu l' air pulsé dans ta roulotte !!
l' hiver, ça veut dire combien de temps ??
zemblo
Message par zemblo » 29 déc. 2014 12:34
Je précise que la caravane n est pas dans un camping mais chez moi. Elle est équipée de un Truma 3002 à air pulsé.
Ce qui M intéressé c est quelque un qui saurait faire le calcul aproximatif pour le gaz etpour l électricité avec le MW a 0,13,dans les même conditions . Merci.
Message par Bonaud » 29 déc. 2014 12:42
Bonjour zemblo
Et tu la chauffe chez toi ???
Ce n'est donc pas simplement en "garage" mais chez toi en plein air et sert pour un hébergement ???
Mais tu es le mieux placé pour connaitre la consommation nécessaire que ce soit en électrique ou en gaz, voire aux deux avec l'Ultra Heat si tu le possèdes !!! Après reste à convertir en prix ! Voir aussi la simplicité de ne pas avoir à s'occuper de changer des bouteilles de gaz...
Tu connais le volume de ta caravane, ta région et son climat, la température que tu veux obtenir etc etc....
papaplo
Message par papaplo » 29 déc. 2014 13:34
Que tu chauffes au gaz ou à l'électricité, en gros, il te faudra la même quantité de chaleur en Kwh pour optenir la même température.
Il te suffit de comparer ton prix du Kwh :
Pour l'électricité 'voir ta facture.
Pour le gaz voir combien tu paies une bouteille: un Kg de butane ou de propane fournit 13 Kwh.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
zemblo
Message par zemblo » 30 déc. 2014 11:46
Merci pour la dernière réponse , c'est bien ce que je voulais savoir. Le kw est à 0,13 pour le électricité et 0,18 pour le gaz.sans compter les bouteilles à manipuler. Le Truma peut toujours servir en mix ou en cas de panne électrique.
Bonne journée.
Message par Guile » 31 déc. 2014 18:21
zemblo a écrit : Le kw est à 0,13 pour l'électricité
Brut. C'est à dire sans les 'contribution pour ceux qui ne payent pas', 'contribution au service public', 'taxe d'acheminement', et autres facéties qui doublent le vrai prix payé en bas à droite de la facture !
Revenir à « Gaz »
