besoin d'info avec les petites bonbonne de gaz
lacrevette
Message par lacrevette » 25 janv. 2015 20:07
:wink:
salut,
j'ai 2 petites bonbonnes total gaz (gaz 5kg) , j'ai le détendeur d'origine sur la cara avec la lyre , ma question est : la bonbonne étant plus basse que le détendeur cela posera t'il un problème ? si oui que dois-je faire pour le contourner ?
merci pour les infos
CARAVELAIR 465 LUXE 2013
Re: besoin d'info avec les petites bonbonne de gaz
Message par Menhir22 » 25 janv. 2015 20:42
ta lyre n' est pas trop courte ??
la bonbonne plus basse que le détendeur, aucun problème; chez moi aussi
c' est le cas des petites bouteilles :mrgreen: mais cela n' a aucune incidence, le gaz monte ===8
satelis 45
Message par satelis 45 » 25 janv. 2015 20:45
j'utilise des twiny, le detenteur est plus haut aussi, et aucun probleme
Koleos et Antares 486
papaplo
Message par papaplo » 26 janv. 2015 08:27
Ben oui si ta bouteille est posée correctement, la lyre va chercher le combustible dans la partie gazeuse : donc dans la partie haute de la bouteille.
http://www.acqualys.fr/uploads/document ... b35f28.png
Pour des raisons de sécurité, il vaut mieux avoir le détenteur plus haut que la bouteille.
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/boiler2.htm
Dernière modification par papaplo le 26 janv. 2015 16:37, modifié 2 fois.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Message par Papy80 » 26 janv. 2015 09:13
J'ai 2 Cubes Butagaz en propane si le détendeur de la caravane est mixte ou propane
et la lyre assez longue avec un robinet adaptateur qui se clipse sur le bombonnes 6 kg gaz , il n'y a aucun soucis :wink:
Petit rappel :
Robinet adaptateur pour Cube Butagaz diamétre = 27 mm
Robinet adaptateur pour Twiny ,Elfy et autres = diamétre= 20 mm
En Belgique je crois que l'on peut avoir des bouteilles en composite Propane 10 kg clipsables
( Viséo Butagaz)par exemple contrairement a la France ou elle n'existe qu'en Butane
lacrevette
Message par lacrevette » 26 janv. 2015 21:46
- pour la lyre , oui elle est assez longue les bouteilles total gaz ressemble à des twiny ,un chouilla plus hautes que les twiny il me semble
- le détendeur d'origine sur la cara est bien butane/propane 30mbar
- pour le robinet adaptateur je n'ai pas encore été le chercher mais il me semble que c'est du 20mm de diamètre , faut que je re-vérifie
- j'ai vu les 10kg en composite chez antargaz , la marque butagaz et en cube chez nous c'est très difficile à avoir faut vraiment tomber dessus ,
je préfère 2 petites pour la facilité de placement et de déplacement des bouteilles , surtout pour madame ,mdrrrr.
:wink:
Message par raymondh » 27 janv. 2015 06:36
pour info : le cube en propane ne fait que 5kg :oops:
c'est en butane qu'il fait 6 kg
lacrevette
Message par lacrevette » 28 janv. 2015 19:06
===2 ===3
Message par Papy80 » 28 janv. 2015 20:22
raymondh a écrit :Papy80
:D OK Boss on est d'accord :lol:
donc 5 kg , le propane est conseillé pour les appareils au gaz des caravanes ! ===8
Message par raymondh » 28 janv. 2015 20:39
conseillé :oops: par qui :?:
pourquoi :?:
sauf en cas de caravaneige 8)
j'ai choisi du butane en cube justement du fait qu'il y a plus d'autonomie avec 6 kg 8)
Message par Menhir22 » 28 janv. 2015 23:11
conseillé et choisi par les constructeurs,
à l' occasion , je pense truma :mrgreen: c' est marqué dessus sur le détendeur
Message par Guile » 29 janv. 2015 09:26
raymondh a écrit : j'ai choisi du butane en cube justement du fait qu'il y a plus d'autonomie avec 6 kg 8)
Sauf que le pouvoir calorifique du propane est supérieur à celui du butane.
Message par raymondh » 29 janv. 2015 10:34
pouvoir calorifique supérieur de combien :?: peu me semble-t-il :oops:
car le fait de passer de 5 à 6 kg ça fait + 20% 8)
Message par Guile » 29 janv. 2015 10:46
Je viens de vérifier :
50.35 MJ/kg pour le propane contre 49.51 pour le butane.
Honnêtement je pensais que c'était beaucoup plus. :oops:
Donc, comme les bouteilles sont au même prix, on se fait arnaquer avec le propane... :evil:
Message par raymondh » 29 janv. 2015 11:00
merci Guile, ===8
je le savais, mais si je l'avais écrit, certains n'auraient pas été d'accord, :oops:
mais venant de ta part, ce sera certainement accepté 8)
le propane n'est utile que pour ceux qui font du caravaneige
oui, on peut dire que tu te fais enfler de presque 20% ===7 ===7
Revenir à « Gaz »
