Mon Truma 3002 piézo
s'est arrêté en fonctionnement. Je me suis dit bouteille de gaz vide. En changeant de bouteille je me suis aperçu que la bouteille qui semblait vide avait un certain poids...en ouvrant le robinet du gaz sort comme si il en restait.le Truma à redémarrer avec la bouteille neuve. Faut il une pression mini pour que le truma fonctionne ou bien y a til une panne?
Merci.
problème gaz Trump 3002
Re: problème gaz Trump 3002
c' est quoi comme bouteille ??
comme installation, quel détendeur ??
le Butane a tendance a ne pas se liquéfier assez vite en dessous d'une certaine température
quand la bouteille est a moitié et même avec une 13 kg selon le débit de gaz demandé
C'est l'une des raisons qui font que le Propane est recommandé
- papaplo
@Papy: la pression du gaz est toujours la même dans une bouteille que l'on soit au début ou a la fin de son utilisation, tant qu'il existe une partie liquide.
La tension de vapeur qui fait l’équilibre Gaz/Liquide ne dépend que de la température (robinet fermé) .
Voir le graphique ici: http://richard.ma/conseils.php?pid=1
De ce fait le débit de gaz va diminuer quand la température descend pour être nul a 0°C
En utilisation, bien sur, le fait de "tirer" va aussi faire descendre momentanément la pression et accentuer le problème du a la température.
Mais tu as raison de demander:
-quel gaz
-quelle température
PS: au fait, le butane ne "gèle" jamais comme on le voit écrit trop souvent;il reste liquide (il faudrait atteindre les -138°C !!) mais son point d'ebullition est lui a 0°C sous 1 atmosphère.
-quel gaz
-quelle température
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Merci pour ces 1ers réponses. Je précise que je utilisé du propane carrefour 10kgs avec le détendeur d origine de la tabbert.
as-tu un détendeur de sécurité à l' intérieur ??
il peut être HS
PS: carrefour 10 kgs c' est le poids du gaz ou c' est bouteille pleine,
il peut être HS
Pourtant a la maison avec du butane quand j'avais le chauffe-bain au gaz ,j'étais obligé de jumelé 2 bouteilles de butane qui débitaient ensemble ,papaplo a écrit :Bonjour
comme je trouvais ça idiot puisque les deux étaient vides en méme temps ou alors il me fallait 4 bouteilles de 13 kg
j'ai essayé une seule bouteille a la fois et quand elle était a moitié vide le chauffe bain s'éteignait quand on tirait de l'eau chaude
surtout en hiver a des températures proches du zéro et si la bouteille se trouvait en dessous d'une certaine hauteur
- papaplo
Re
Oui, possible.
Une bouteille de 13Kg doit pouvoir fournir maximum a 15°C, 400g/H de butane ou 800g/H de propane .
A 5°C tu n'a plus que 200g/H max de butane.
A 0 °C, plus de butane.
Voir avec la consommation de ton chauffe eau.
C'est la surface qui sépare le butane liquide (fond bouteille) et butane gazeux (en haut) qui détermine le poids de gaz que la bouteille va pouvoir fournir en instantanée a une température donnée.
Les petite bouteilles de 6Kg qui ont un diamètre inférieur débitent moins pour cette raison.
Plus il y a de surface de séparation, plus le butane pourra extraire de la phase liquide les calories nécessaire pour transformer le liquide en gaz.
Le butane liquide ira alors chercher,dans l'air de la pièce, a travers la paroi, les calories perdues : c'est pour cela que la bouteille est froide dans sa partie inférieure....autant plus froide que la surface d’échange butane liquide/paroi est réduite (fin de bouteille) et la consommation importante; a zéro degrés (température paroi de bouteille) plus rien
On remplace par une bouteille plus chaude: ç'a repart.
Désolé pour le hors sujet
:dans le cas du propane de notre ami évidemment, la réponse n'est pas là mais plutot du coté detendeur HS ou saletés dans les tuyaux.
Oui, possible.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
